tolmeros Новичок Сообщения: 1
Доброго времени суток!
Попал на ремонт монитор LG Flatron M228WA - BZH.ARUQLP. Не включался.
Краткое описание:
* Были вздутые конденсаторы в БП по линии 15В (C202, C206)
* Заменил все электролиты в БП на низкой стороне
После этого при включении никакой реакции. Индикация/подстветка не светиться
* Перешил на программаторе flash (IC102, MX25L4005)
Первое включение без матрицы - перемигивание оранжевый/синий.
* Второе включение с матрицей -перемигивание. Потом включение синего и подсветки, и гаснет всё, и так несколько раз.
Появилась картинка с тюнера.
* Изображение есть, но в целом монитор работает неадекватно, с перезагрузками произвольными (в полном описании подробнее описано)
* Заменил электролиты на плате скалера (по цепи дежурки и на выходе ШИМ 12) - ничего не поменялось
* Подкинул другую флешку (новую, с такой же прошивкой) - ничего не изменилось.
* Думаю перешить/очистить EEPROM с настройками
Полное описание:
Визуальный осмотр дал два здутых электролитических конденсатора на плате БП по цепям низкого напряжения.
(C202, C206 = 680uF 25V 105*C(M) SAMWHA). Заменил все электролиты в БП на стороне низкого напряжения.
Но после этого монитор не заработал: подсветки ЖК нет, индикаторные светодиоды не светятся, на кнопку включения не реагирует.
На выходе БП присутствуют оба напряжения (дежурные 5В и 15В). На плате шасси проверил выходы всех стабилизаторов - напряжение есть, в пределах нормы.
Через пару секунд после подачи питания сигнал PWR_ONOFF_1 переходит в неактивное состояние, в итоге все преобразователи/стабилизаторы, которые этим сигналом контролируются, выключаются.
Еще смущает тот факт, что двухцветный светодиод похоже не исправен. При проверке тестером светиться только оранжевый, синий - нет.
При поиске часто попадалась информация о слёте прошивки или неисправности ИМС флеш на данном шасси после проблем с БП.
________
upd (25.08.2015) :
Программатор собрал на контактной макетной плате, но видимо где-то затупил. Даже 24C08 не читает.
Решил не морочить себе голову, отпаял ИМС flash (IC102, MX25L4005). Поехал к знакомым, перешил на тритоне. Сначала слил то что было, потом сравнил с прошивкой с инета с рабочего монитора - было различий около 16 К. Залил прошивку с рабочего монитора на эту ИМС, а так же на еще одну W25Q80 - она в два раза больше по ёмкости, меньшей не было.
Поставил на плату родную ИМС Flash. Подключил только панельку с кнопкой включения и светодиодами, БП и плату скалера. Включил - перемигивание синий-оранжевый. Выключил, подключил матрицу и лампы.
Включаю - опять перемигивание. Но завершилось перемигивание, загорается синий, включается подсветка,
пару секунд - всё тухнет. И так несколько раз. Потом вроде бы синий и подсветка перестали гаснуть, на экране появились помехи ТВ-тюнера.
Звук не работает, правда в каких-то случаях слышно шумение во встроенных колонках.
Тв-тюнер работает, но иногда пару раз "перегружается"(т.е всё тухнет, потом загорается синий, подстветка)
Видеовход 1 - постоянно перегружается
Видеовход 2 - работает, звука нет
DVI - проверить не чем
VGA - работает на старом компе(nVidia 440 64MB), можно выставить максимальное разрешение. Но по экрану перемещается горизонтальная полоса более тёмная, чем всё изображение. Попробовал несколько режимов поменьше разрешением - полоса эта так же присутствует, только меняет направление движения.
При попытке подключить монитор к видеовыходу ноутбука (на нём всегда висит другой монитор, но
разрешение тоже 1680x1050) - изображение не выводится, всё время перегружается.
На плате скалера что-то при этом трещит (в момент загорания подстветки кажеться), но не могу найти что.
Заменил электролиты на плате скаллера (C1100, C1124, оба 470 мкФ 25В) - один стоит по дежурке ST_5V, второй после ШИМ IC1102 по 12V_AMP. У них "обвертка" не понравилась, была как оплавленая немного.
Ничего не поменялось.
Запаял на плату другую флешку (W25Q80) - но так же без изменений.
Есть идея перешить ИМС EEPROM с настройками (IC103, AT24C64) - в одном архиве с прошивкой попадался дамп, или очистить совсем её.
Что еще смотреть? ИМС Аудио выпаивать? |
