vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2393
Состав:проц TSUMU18BWL-LF,
SPI Pm25LV010,
EEPROM 24BC02, 24BC04
кварц 14,318 GY
стабилизаторы 3.3в, 1.8в.
Проблема:изначально, монитор через несколько минут зависал(останавливалась картинка, или появлялся логотип Лыж, с некоторыми квадратиками, пропадало управление моном). промерил напруги на стабах 1.8В и 3.3в-гуд. генерация на кварце-стабильна, в момент зависания не пропадала. Проверял плату перегибами на плохой контакт.
Затем, погрел проц феном- мон завис через несколько секунд. В результате этой манипуляции, сейчас при включении появляется заставка, и при отключенном сигн.кабеле, вместо таблички с надписью нет сигнала происходит переключение цветных полей. Подключаю сигнал.кабель-нормально показывает раб стол. но все также зависает.
происходящее больше похоже на неработающую SPI flash. или все же проц?
С блока питания напряжение +5в без пульсаций. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
При чем тут FLASH? Она никогда не дает временную несиправность. Кварц для начала подкинь. |
Кварц заменю, а
| vladserebrya писал: | | вместо таблички с надписью нет сигнала происходит переключение цветных полей. | -разве не повод подозревать слет прошивки  |
vladserebrya, Много трепа , мало дела, меняй кварц! Нету у тебя слета прошивки! Надо бы ввести в Правила, при начинании ремонта со смены прошивки - Бан на 3 месяца!
Добавлено 18-10-2011 07:54
vladserebrya, Подозревать будешь жену в измене, а здесь надо мерять, анализировать, пробовать. |
Antey, возможно ты прав оказался на счет кварца-заменил его- уже 5 часов пашет- не виснет.
а на счет неработающей прошивки наверно нет-переключение поля осталось.
я так понял шить спай придется!? |
vladserebrya, В сервис меню войти можешь? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
ЕЕпромку чистую поставь или через сервис сброс сделай. |
в сервисе сделал сброс(NVRAM INIT) ЕЕпромки. не помогло.
Что прикажите делать?  |
это можно по русски?
была YES. переключал в NO-без изменений. |
Эта строка либо ON либо OFF. |
| Antey писал: | | Эта строка либо ON либо OFF. |
Пасиб Antey!по прошивке пока неизвестно будут ждать или нет хозяева(еще и программатор не собран) а по теме зависания уже решено. |
