LG Flatron L1953S - гаснет подсветка.
elmast
29-06-2013 14:04
Здравствуйте, никак не могу починить монитор LG Flatron L1953S.
Состав: скалер - FE211M-LF.
БП - LAF0001, 8N60C.
инвертор - OZ9938GN, APM4546.
При включении на секунду появляется логотип LG, затем на секунду гаснет, после загорается уже с изображением, и через секунду-две подсветка гаснет окончательно.
Индикатор включения продолжает гореть, изображение при подсветке фонариком просматривается.
После вскрытия были заменены все электролиты ( включая сетевой), пропаяна плата,
но это не помогло.
Подключил к инвертору матрицу со своего рабочего монитора (20" 16х10), все лампы загорелись и не гасли минут десять. Получается, что какая-то из родных ламп неисправна.
Так вот, при подключении эквивалента (68 пф, 6 кв) вместо ЛЮБОЙ из ламп, остальные три зажигаются и горят нормально, изображение есть.
Получается, что инвертор не тянет четыре родных лампы (но тянет четыре на другой матрице).
+12в при зажжённых лампах - 12.3, при погасших - 13.8 (тоже настораживает).
+5в - 5.2 и практически не меняется.
Обмотки трансформатора звонятся одинаково, транзисторы, диоды, конденсаторы проверены без выпайки, но всё звонится как исправное и симметрично в обоих каналах инвертора.
Вроде-бы и инвертор и лампы исправны, а вместе не работают.
Подскажите куда копать дальше?
SASHATOD
29-06-2013 14:37
elmast, А ты доберись до ламп и всё увидишь подмигивание
elmast
29-06-2013 14:45
Я тоже склоняюсь к мнению, что или лампы сели, или концы отгорели, но почему три любых горят нормально?
Запаха озона нет, искрения, моргания тоже не видно.
Вот сразу не додумался подключить лампы матрицы к своему монитору, вечером попробую.
KVD
29-06-2013 18:21
elmast, в этом случае лампы подставляются однозначно, сразу. Если конечно ёмкости и трансы в норме.
elmast
29-06-2013 23:31
Разобрал свой рабочий монитор и подключил к нему лампы матрицы (шлейф не подключал).
Все четыре лампы зажглись и горели без мерцаний, чистый белый экран без затемнений, розового оттенка нет.
Подключил матрицу к родному инвертору и вот что заметил: при подключенном шлейфе матрицы к скалеру лампы гаснут, как описано выше, а при отключенном - не гаснут, а начинают мерцать.
Взял в качестве эквивалента U-образную лампу на 9вт (спаяв попарно выводы накала) и вот что наблюдаю:
При подключении к разьёмам Р401 и Р404 (синие провода), загораются и горят не очень ярко три внутренних и внешняя лампы,
При подключении к разьёму Р403 внешняя лампа горит заметно ярче, но все четыре не гаснут.
А при подключении к разьёму Р402 внешняя лампа мерцает, а внутренние - нет, но не гаснут.
Ещё подпаивал дополнительные конденсаторы параллельно имеющимся электролитам, но эффекта не дало.
Заберу монитор на работу, посмотрю осциллографом, проверю на соответствие высоковольтные конденсаторы.
kostya666
строитель - оптимист
30-06-2013 08:35
elmast, разбери матрицу, и все увидишь своими глазами! улыбка холодные концы ламп!
dinаmik
30-06-2013 08:46
elmast, детский сад, да и только. Тебе уже сказали в первом посту
Дальше советуют тоже самое. Только когда будешь собирать матрицу назад, будь акуратен. Это тебе не в телике лампы менять, в мониторе сложнее. Перекосишь матрицу, сломаешь стекло.
elmast
30-06-2013 09:00
Понял, сегодня разберу, вечером отпишусь.
elmast
30-06-2013 14:00
Разобрал матрицу и добрался до ламп.
К пайкам претензий нет, а вот у одной из ламп прогорело стекло возле горячего конца.
У остальных ламп заметное потемнение возле выводов, так-что буду искать и менять все четыре лампы.
Сбило с толку, что с эквивалентом и на другом инверторе лампы горели и защита не срабатывала.
На будущее буду знать, что и так бывает.
Думаю, что после замены ламп монитор заработает как надо, поэтому тему отмечу решённой.
Всем Большое спасибо за советы.
SASHATOD
30-06-2013 14:16
elmast писал:
Долго же ты разбирал гы-гы
SASHATOD писал:
Кому интересно мы это пишем
Ну да ладно,таки на будущее будешь знать улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L1953S - гаснет подсветка.
  • LG Flatron L1510S LB500K-RL включается и гаснет подсветка.
  • LG FLATRON L1953s-sfs
  • Flatron L1953S заблокировано меню.
  • LG Flatron L1953S рабочая только матрица
  • LG Flatron L1953S - Дефект матрицы. Требуется мнения
