Nazim210 Участник Сообщения: 35
Всем привет,монитор LG Flatron L1953S не включается светодиод горит на панели и все,при вскрытии визуальных дефектов необнаружил,но всеже произвел замеры ,напруги на БП 14в и 5 в в норме,на плате VGA тоже 3,3 и,1,8в Инвертор собран на шиме OZ 9938 ,выходные микрухи инвертора .apm4546 в кажд плече,и рядом еше непонятная микруха под названием LAF001(8онг).Проц F-ENGINE FE211M-LF.память 24с08,и 25x20vnig.Теперь выясняется что рабочая только матрица после проверки ,на 2ногу шима должно приходить питание шима через Q303 ,но ее нет,и в районе шима нет питания,все предохи проверил в районе шима,а в бп есть напряжения но к нему не идет,повесли другой бп+инвертор чтоб проверить вга плату ,оказалось и вга плата не работает,(матрица точно работает проверял)на вга плате менял 24с08 и 25x20vnig.не помогло кварц 14,3мгц тоже менял без резуль татов остается только проц получается ?а что тогда с БП? хоть бы блок отремонтировать ,если только и там шимка не полетела,прошу помощи!!
и потом еше вопрос про 25x20vnig что это за микруха,как и чем она прошивается, если на нее программатор,как узнать згорела она или слетела прошивка ? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3755
sanwa Предупреждений: 1 Сообщения: 17
andserbar Новичок Сообщения: 4
Nikolaevich Участник Сообщения: 388
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
andserbar, в поиске есть  |
