alenik Предупреждений: 1 Сообщения: 42
Здравствуйте.
Монитор LG Flatron L194WT-BF. 17”
Шим LAF0001
Контроллер инвертора OZ9938GN
Трансформатор EEL22
Картинка с инета: http://obrazki.elektroda.pl/4110998100_1338204716.jpg
Схемы не нашел.
При включении, через пару секунд гаснет подсветка.
Заменил 100% все электролиты.
Питание 5 вольт стоит стабильно, 12 вольт = 16 вольт, но при зажигании ламп просаживается до 13 вольт.
Полевые сборки проверил.
Конденсаторы по вторичках транса заменил.
При подключении внешних ламп, оказалось что в одном плече лампы зажигаются только на половину своей длины.
Проверка сопротивления вторичек транса показала 1058 и 1025 ом в обмотках. Заказал новый трансформатор, но вместо EEL22, мне прислали EEL22D, у него сопротивление вторичек 965 ом. Теперь в обеих плечах лампы засвечиваются только на половину своей длины, ну и
подсветка продолжает отключатся.
Вопрос вроде как глупый, но все же подскажите, должен ли работать EEL22D в этом мониторе, или все же нужно искать родной EEL22.
На monitor.espec писали EEL-22 = EEL-22A = EEL-22D |
turykin Участник Сообщения: 126
Если не изменяет память я в такой ставил самсунговский TMS91429CT транс, работало. |
| turykin писал: | | Если не изменяет память я в такой ставил самсунговский TMS91429CT транс, работало. |
Здесь вопрос о взаимозаменяемости конкретных трансов.
Разбиратся с моником, или звонить поставщику.
Время не терпит.  |
cyberbob777 Участник Сообщения: 103
чёт у тебя с питанием инвертора...12-16-13...чёт странно как то,попробуй от внешнего БП запитать номиналом и посмотришь... |
| cyberbob777 писал: | | чёт у тебя с питанием инвертора...12-16-13...чёт странно как то,попробуй от внешнего БП запитать номиналом и посмотришь... |
Там на шине "12 вольт", если лампы отключены, 16 вольт, если горят - 13 вольт.
По форумах читал, вроде в этих мониках везде такая просадка.
Сейчас попробую запитать от внешнего бп, отпишусь. |
SASHATOD Участник Сообщения: 1623
| alenik писал: | | На monitor.espec писали EEL-22 = EEL-22A = EEL-22D |
Да менял и всё нормально работает.
Дальше если взять самца ну на этом TMS91429CT так на заводских обмотках 1.2-1.3 кОм а на китайских встречал от 860Ом и выше.
Но это не показатель.
| turykin писал: | | чёт у тебя с питанием инвертора...12-16-13...чёт странно как то |
Не путай человека всё так и должно быть.
Возьми лыжовских два транса с сопротивлением подходящим и подкинь.
Добавлено 29-08-2014 13:11
Да | Цитата: | | Если не изменяет память я в такой ставил самсунговский TMS91429CT транс, работало. |
А у меня если не изменяет память не работало  |
Подкинул 12 вольт о т лабораторника, ограничение по току поставил 3 ампера.
В плате стоял старый EEL-22. При включении лампы нормально засветились, но жрало сие по 12 вольтах 2 ампера. Поставил EEL-22D, при включении лампы засвечиваются на половину длины и горят тускло, потребление 200 миллиампер. Вопрос, какое должно быть нормальным потребление по 12 вольтах?.
EEL-22 определенно дохлый, но почему такая трабла с EEL-22D |
Примерное потребление тока можно посчитать исходя из мощности ламп,а вот транс то походу не взаимозаменяем..((( |
Где-то микротрещина или не пропай, хотя пропаял все что мог.
Плата реагировала на нажатие, пропаял, теперь даже на старом EEL-22 засвечивается только с одной стороны, потребление 300 ма. Пока копаюсь.
Так взаимозаменяемы эти трансы или нет, мнения разделились 1:1  |
lunatik55 Участник Сообщения: 105
| alenik писал: | | почему такая трабла с EEL-22D |
Потому, что этот транс используется в инверторе с питанием 22В, а не 12. Коэффициент трансформации меньше.
| alenik писал: | | даже на старом EEL-22 засвечивается только с одной стороны |
Старый транс сдох окончательно. И приведи полную маркировку транса (EEL-22 - всего лишь маркировка сердечника) либо модель инвертора. |
| lunatik55 писал: | | alenik писал: | | почему такая трабла с EEL-22D |
По поводу 22 вольт позвольте усомнится, хотя спорить не буду.
И если бы "Старый транс сдох окончательно", лампа совсем бы не засветилась, и ток был бы совсем не 300 миллиампер. В данном случае даже сопротивление обмоток не изменилось.
Касательно маркировки, могу предложить только по новому трансу.
EBJ57534701
EEL-22D
DD 1211 P
В старом трансе маркировка слезла вместе с наклейкой которая на нем была. Выглядит приблизительно так :
xxx-22
xxxx36896701
furi 070415 15
x- символы которых не видно.
Кстати, везде их продают как EEL-22 |
| alenik писал: | | По поводу 22 вольт позвольте усомнится, хотя спорить не буду |
И не надо. Трансформатор EBJ57534701 стоит, например, в инверторе монитора W2242S, напряжение питания инвертора 22 В. Так что в этот инвертор он не подходит. Скорее подойдёт TMS91429CT, как уже говорили выше. По поводу жив или нет родной транс - однозначно сказать не могу, мало информации. Кстати, здесь есть правильная маркировка родного трансформатора: EBJ36896701. |
serd Предупреждений: 1 Сообщения: 34
Такая же проблема была с партией EEL-22D 10шт. В 7-ми была неправильно намотана первичная обмотка (тоньше провод и больше витков). Пришлось с дохлых трансов сматывать первичку и мотать на новые. Проблема исчезла. |
| lunatik55 писал: | | alenik писал: | | По поводу 22 вольт позвольте усомнится, хотя спорить не буду |
Спасибо lunatik55, теперь верю, и по крайней мере есть о чем говорить с поставщиком.
В старом трансе разница в сопротивлении вторичных обмоток 33 ома, не знаю насколько это летально для транса. |
blackbudu Участник Сообщения: 307
alenik, Летально, летально. Очень даже летально  |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 968
всем привет.
по поводу питания - это нормальная ситуация т.к. стабилизация идет по +5в, а вот +12 вольт
могут плавать в зависимости от потребеления в 5в цепи ИИП.
| alenik писал: | | Где-то микротрещина или не пропай, хотя пропаял все что мог |
какое напряжение питания OZ9938 когда лампы светит на пол длины?
ну и в добавок запаял я EEL-22D в 12-ти вольтовый источник EAX35159301/7
тоже на OZ9938 - все нормально работает без проблем, лампы светят. Ничего не перегревается.
| alenik писал: | | Монитор LG Flatron L194WT-BF. 17” |
это широкоформатный монитор 19 дюймов 16х10  |
Все, моник работает.
Виной был обрыв smd конденсатора 1700 пф в цепи обратной связи одного плеча.
Стоит между лампой через конденсатор 16 пкф резистор 91ком и BAV99 (у которого диодики в разные стороны) .
По ходу были проверенны три трансформатора.
EEL-22
EBJ36896701
EEL-22D
EBJ57534701
ELL-22W
EBJ42468701
Все трансформаторы работают нормально, то-есть надо полагать - взаимозаменяемы.
Хорошее описание работы схемы с контроллером OZ9938 есть в журнале " ремонт и сервис" №3 2010г стр 8-11, чем я и руководствовался.
Всем огромное спасибо за помощь.  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2976
alenik, Принято писать ПОЗИЦИОННЫЕ номера замененной детали, а не "справа за березкой, между яблоней и сливой". |
Извиняюсь, я уже по памяти писал.
Клиент над головой стоял, вот я и не сообразил вовремя.
Там по входу возле BAV99 только один smd конденсатор. |
пару фоток  |
