LG Flatron L192 не работает БП
Lapa
14-10-2010 15:56
Пришел монитор без признаков жизни. БП собран на TOP246Y после тщательной проверки всех компонентов высоковольтной части, пришел к выводу, что надо заменить ШИМ, поменял его на TOP 249Y, результата ни какого, заменил все электролиты то же самое.Может кто подскажет что еще может быть?
ZORRO
14-10-2010 16:00
там деталек-то штук 10, если опыта нет - поменяй всё! гы-гы
Lapa
14-10-2010 16:06
Зачем менять все, если можно проверить
Добавлено 14-10-2010 17:23
Можно менять top246 на top249
wit
15-10-2010 08:11
Стабилитроны рядом с ТОР-ом проверь.
Vlad-1966
15-10-2010 10:35
Как можно заблудиться в 6-ти пинах?
Lapa писал:
-не верю Нет
Lapa, в упор не вижу напряжений на пинах топа?
Ермаков Л.П.
Мастер
15-10-2010 12:15
http://www.google.kz/search?hl=ru&source=hp&q=TOP246Y&meta ...
Lapa
15-10-2010 12:40
на 1-около 1в, на 2-около 2в, на 3 - 2.8в
Добавлено 15-10-2010 13:41
стабилитроны в норме
Генчик
15-10-2010 12:57
Lapa писал:
Lapa, а тщательнее проверять не пробовал? гы-гы
SanAlex
Мастер
15-10-2010 19:23
Lapa писал:
Прослеживается явная закономерность.
johni
15-10-2010 23:05
Можно менять top246 на top249.
Здесь куча схем включения.Выбирай любую.
http://doc.chipfind.ru/powerint/top246y.htm
Lapa
20-10-2010 06:49
Спасибо всем за помощь, монитор отремонтировал, было межвитковое в обмотке обратной связи импульсного транса.
Генчик
20-10-2010 12:43
Lapa писал:
Lapa, что-то в это мало верится. гы-гы
Ермаков Л.П.
Мастер
20-10-2010 12:54
Не верится вообще.
Antey
20-10-2010 13:45
Lapa писал:
Что там в одном витке может замкнуться??? Так и скажи, что нашел косяк, стыдно стало, ну и придумал сказку про трансформатор!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L192 не работает БП
  • LG Flatron IPS277L работает не в режиме
  • LG FLATRON L172wt монитор + тв не работает в режиме тв.
  • LG Flatron W2242s
  • LG FLATRON W2234SI
  • LG FLATRON L1953s-sfs
