LG Flatron IPS277L работает не в режиме
VoffkaN
12-05-2014 22:58
приветствую всех форумчан. вчера принесли данный девайс с весьма странными симптомами. хозяин данного аппарата жалуется на то, что монитор может погаснуть когда ему это понравится, может работать 5 часов без передышки, а может через 3 минуты после включения выключиться самопроизвольно, подключен был при этом через HDMI. в моем случае на данный момент нет возможности подключить его через HDMI, я решил подключить его через VGA к нетбуку Lenovo S110. Без сигнального кабеля у монитора как и положено загорается подсветка и на экране написано не подключен кабель, а при подключенном кабеле экран просто не загорается. Ни как не реагирует на нажатие сенсорных кнопок(кроме кнопки вкл/выкл). Нетбук его определяет. подскажите в какую сторону копать?
dinаmik
13-05-2014 04:23
Похоже на слёт прошивки. Пробуй шить, так как
VoffkaN
13-05-2014 12:47
где взять данную прошивку?
dinаmik
13-05-2014 13:38
VoffkaN писал:
Ищи в интернете однако или дай запрос на форуме.
Stelt
Рокенрольщик
16-05-2014 22:54
Я бы не стал сразу в сторону прошивки смотреть улыбка Дефект то плавающий при подключении через HDMI, то 5 часов, то 3 минуты.Не похоже на прошивку.
Пропаять для начала надобно-от разъёмов до проца, это касаемо работы через HDMI. И проверить входные цепи VGA, там диодные сборки, или диоды стоят.Если пробило, то по VGA изо не будет.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron IPS277L работает не в режиме
  • LG FLATRON IPS277L-BNY.ARUHRVU IPS277LY (шасси: LM13A)
  • LG FLATRON L172wt монитор + тв не работает в режиме тв.
  • LG FLATRON L192WS-BN находится в тестовом режиме
  • LG Flatron L192 не работает БП
  • Монитор LG Flatron E2441T - BN хаотично работает потсветка.
