220XW8FB/00 слабая яркость
vaterlou
06-06-2009 15:55
Очень маленькая яркость на мониторе Philips 220XW8FB/00. В настройках установлена на максимум. Если нажать на кнопку «AUTO» то включается автоподстройка и дисплей на несколько секунд становится очень ярким. Если использовать всевозможные программные утилиты для настройки параметров графики то можно добиться неплохого результата, но только для определенных режимов. Думаю что дело в прошивке. Возможно у кого то есть дамп, буду благодарен. Так же хочу выслушать специалистов по этому поводу, как и чем прошить, в чем может быть проблема?
nick s
07-06-2009 22:15
это было изначально или потом появилось?
vaterlou
08-06-2009 00:02
Монитор достался уже с таким дефектом. Изначально было все нормально.
FAN_TV
08-06-2009 07:07
Монитор на гарантии ? или уже нет ! если на гарантии то лучше в сервис , ну а если нет тогда нужно смотреть .
vaterlou
08-06-2009 11:32
Нет не гарантийный.
SanAlex
08-06-2009 13:17
Модель проверь. Не находится такая в стае филипсов.
vaterlou
08-06-2009 16:17
Модель правильная, на каком сайте смотриш? Вот например в интернете посмотри http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=220XW8FB/00&lr=187
Добавлено 08-06-2009 16:20
Может кто подскажет как в сервисное меню зайти?
vaterlou
10-06-2009 06:49
Неужели никто не владеет данной информацией, и ни у кого нет такого монитора, что бы дамп памяти считать?
SanAlex
10-06-2009 09:18
vaterlou писал:
Вот именно - не было и нет. Даже инфу по нему посмотреть невозможно, т. к. нет мануала на эту модель. Пиши какие там микрухи памяти, процессор и скалер. Но шансы на успех минимальные.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
10-06-2009 10:31
SanAlex, Почему? Есть,закачал http://monitor.net.ru/forum/philips-220xw8fb00-download-24255.html
vaterlou
10-06-2009 12:48
Данный мануал у меня есть, и методика входа в сервис описанная в нем не подходит. Нужна прошивка на данный девайс.
FAN_TV
10-06-2009 15:36
vaterlou Для тебя !!!!
SanAlex писал Даже инфу по нему посмотреть невозможно.Пиши какие там микрухи памяти, процессор и скалер.
Больше ответов больше инфы !
улыбка
vovan_j
Гость 94.179.*.*
10-06-2009 16:14
SMM, ну дык...
vaterlou
10-06-2009 20:53
Товарищи спецы ну помогайте, мануал есть там вся инфа. И ще, заметил что если присмотреться то еле видны дрожащие горизонтальные полосы не на всех фонах конечно но просматриваются. И если вызвать меню OSD то фон белого окна в несколько раз белее(светлее) чем белый лист в редакторе Word (при максимальной яркости монитора).
Добавлено 10-06-2009 21:13
Скалер - (U7)TSUMO58CDJ, микрухи памяти - (U8)SST25VF010A, (U9)24C16
vovan_j
Гость 193.34.*.*
10-06-2009 21:42
vaterlou, А что происходит с Dimming интересно?
И вобще нужно отделить мух от котлет..Что не работает-управление яркостью подсветки или программно (посредством LVDS),яркостью матрицы.
vaterlou
11-06-2009 07:15
Все таки я склоняюсь к тому что проблема именно в управлении яркостью подсветки, т.к. при нажатии AUTO происходит именно увеличение яркости подсветки матрицы, и изображение при этом кажется конечно через чур освещенным, но если бы регулировка яркости работала должным образом то подсветку можно было бы подстроить. Хотя могу и ошибаться. Как это можно проверить? Я вот для начала и хочу прошить девайс чтоб отбросить один из вариантов.
SanAlex
11-06-2009 07:51
vaterlou писал:
Это только кажется. На самом деле меняется контраст. Прицепи внешнюю лампу, включи автоподстройку и сам все увидишь.
Прошить дивайс - мысль хорошая. Тока нету дампа. Как вариант попробуй вместо 24С16 чистую микруху втулить. Родную ес-но сохранить.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
11-06-2009 10:02
vaterlou, CN 1 - pin 6 (adj_backlight) на scaler board или CN201-pin 7 на Power board, при уменьшении яркости до минимума,уровень должен подняться до 3.5-5вольт.
Добавлено 11-06-2009 10:10
Кстати о прошивке..Кто владеет программой Novatek Ease Writer V.3 ?
vaterlou
11-06-2009 11:47
Программу для прошивки можно скачать тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=25606 правда версия 2.09 но думаю должна подойти.
vovan_j
Гость 95.134.*.*
11-06-2009 12:06
vaterlou, Спасибо,у меня есть V2.01 и она практически не отличается от 2.09. А вот V.3 хотелось-бы поюзать.
vaterlou
11-06-2009 20:36
Поставил вместо (U9)24C16 чистую микруху и проблема решилась. Всем огромное спасибо.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
11-06-2009 23:27
vaterlou, Пипец..тему решенной сделай-кнопочка внизу есть.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» 220XW8FB/00 слабая яркость
  • Монитор Kraftway M70 слабая яркость
  • Videoseven L19CM яркость
  • Как понизить яркость подсветки
  • LG W2043T-PFV высокая яркость
  • LG L1960TR неуправляемая яркость
