sergeter Новичок Сообщения: 29
Сильно растянут размер по горизонтали. При изменении изображения в меню размер почти не меняется, но появляются сильные искажения типа "подушка". Проверял все напряжения в блоке питания - они в норме. Измерял ёмкости электролитов - всё ок. Проверял Q707, Q708, Q709 и обвязку - всё ок. Поменял IC701 (TDA4841PS) всё так же. Через сервисное меню можно выставить нормальный размер по горизонтали, но большие геометрические искажения.
Кто сталкивался подскажите, где копать? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Диод D703-MUR4604 и конденсатор C703 звонятся как исправные (у первого p-n переход - ок, а у второго ёмкость по номиналу).
Может будут другие идеи ? |
| sergeter писал: | | Может будут другие идеи ? |
Идеи такие- берем мануал и осциллограф и смотрим прохождение сигнала от 4841 до Q709 в момент регулировки размера.Если при этом не выявишь неисправности, то подкинь чистую память, помимо Д703 есть и другие диоды в модуляторе и не только диоды. |
Посмотрел другие форумы и выпаял Q709 D1589Y из схемы. Картинка не изменилась (широкая).
Это нормально ? |
Какое разрешение и какое напряжение на чопере? |
Разрешение экрана 1024 *768. А что вы называете чопер? Если транзистор, то какой ? |
Q719 на затворе 0,9В на C755 50В , на R737 0В |
узел не работает.Смотри синхру и обвязку. |
Благодарю. Завтра посмотрю. А что должно быть на Q719 в идеале ? |
Мануал есть в обменнике с осциллограммами-ликбез дело самостоятельное. |
TE Мастер Сообщения: 2200
Не может быть растянутой картинка при неработающем чоппере. Напряжение надо измерять на С744, а не С755, а на затворе Q719 с мультиметром делать нечего, там импульсы.
Диод модулятора D703 или D704? Что на коллекторе Q709? |
Померял напряжение на C 744 получилось 7В постоянки , т.е. чопер не работает. Диоды D703 и D704 звонятся исправными. На коллекторе Q709 4,3В постоянки. С чего начать? |
Исправляюсь на C 744 52,2В постоянки, а не 7В (поторопился и померял не там). Всё остальное верно. |
| Ермаков Л.П. писал: | | узел не работает.Смотри синхру и обвязку. |
Сейчас смотрел осцилографом WF6 в норме, на базе Q720 - OK, на затвор Q719 импульсы приходят.На выходе Q719 тоже есть импульсы (величину не скажу т.к. амплитуда на осциллографе зашкаливает). Значит Q709 жив? |
Проверил всю обвязку на выходе Q719. Неисправных деталей не нашёл. Как проверить Q719 ? Только заменой ? Или он исправен (импульсы на выходе есть)? |
Проверить работу чопера можно просто-при смене разрешений на должно менятся напряжение-если отключить сигнальный кабель то напруга будет 120-150 вольт ,точно уже не помню.Иными словами размер изображения выставляется напряжением приложенным к В+ ФБТ,.Если не будет работать чопер,то цепи регулировки размера и коррекции растра по горизонтали корректно работать не будут. Некорректная работа монитора в целом при исправных узлах может быть вызвана сбоем программы | Ермаков Л.П. писал: | | подкинь чистую память | .
А если| sergeter писал: | | Как проверить Q719 | не знать элементарных вещей,то смысла в ремонте не вижу. |
Это первый монитор с не исправной строчной развёрткой, который я пытаюсь отремонтировать, причём больше из интереса, чем из необходимости.
Сигнальный кабель - это В+ к строчнику ?
Добавлено 15-10-2010 13:20
Откинул вывод R809 и получил на нём 115в постоянки. Какой делать вывод ? Неужели строчник ? |
Strike оболтус Сообщения: 1946
| sergeter писал: |
Откинул вывод R809 и получил на нём 115в постоянки. |
Как это 115,?
Кто-то издевается?
Добавлено 15-10-2010 18:44
Верни все назад до состояния:
| Цитата: | | Сильно растянут размер по горизонтали. При изменении изображения в меню размер почти не меняется, но появляются сильные искажения типа "подушка". |
и начни сначала.  |
TL4M Гость 82.207.*.*
sergeter, верни всё на место и замени D703, независимо от того, как он звонится, и напиши результат. |
Заменил D703 правда вместо MUR460 поставил SUF30J (родного не нашёл) .
Включил, а картинка по прежнему растянута по диагонали. Явно проблема в другом. Снова проверял U с отпаянным выводом R809 , получил 117 В. В чём может быть дело ? |
Отключать R809 нельзя. Замени С744. Выпаяй L702. Если картинка сузится, то или пробит транзистор, или открыт, или проверь заменой С719. |
Подключал параллельно C744 47мкФ 250В, выпаивал L702 - ВСЁ РАВНО КАРТИНКА ШИРРРРРОКАЯ. т.к выпаял L702 C719 трогать не стал. Что же всё-таки не исправно? |
| sergeter писал: | | Что же всё-таки не исправно |
D703 |
Вопрос для TL4M :
Как может быть те исправным D703, когда при его замене на другой диод неисправность не исчезает ? |
sergeter, картинка может быть широкой при выпаянном дросселе только при неисправном диодном модуляторе. |
TE, О том и речь.  |
Может диод наоборот впаял. |
sergeter, извини, пропустил | sergeter писал: | | вместо MUR460 поставил SUF30J |
Как D703 звонится в схеме? Там параллельно ему есть С733 - не пробит?
И ещё. Линейность по горизонтали не нарушена? |
Диод D703 исправен, верно впаян (по маркировке и измерениям pn- перехода).Впаянный в схеме звонится как диод (односторонняя проводимость), утечки нет. Повторюсь, что вместо MUR460 поставил SUF30J (родного не нашёл). Ёмкость C733 измеряется прибором вне схемы 3,6nF, заменил на 4,4nF 1000V. После этого включил - картинка такая же широкая. Линейность не нарушена. При уменьшении размера по горизонтали немного сжимается средняя часть изображения (горизонтально). Что ещё посоветуете? (предложения выкинуть монитор не принимаются) |
