LG Flatron F700BK-ALRUE непонятка...
Список форумов» Мониторы
SuperSnop
29-12-2008 18:12
Модель F17jc-0,шасси CA-131
Привет участникам!
Принесли мон с убитым БП и строкой.ШИМка ,ключ,4 резистора в БП и в строке Q719 и C744.
После замены включил ВМ без информационного кабеля.Всё ОК.
рамка скачет по экрану просит кабель.Подключаю кабель ---начинает щёлкать реле индикатор зелёный в такт на экране темно.
Напруги начинают скакать.Без инф-го кабеля напруги :
15-14,2
6,3-5
5-5,5
50-44,2
80-72,6
показания цифрового мультиметра.
С другой прошивкой нет скачков реле-- зато идут вспышки растра.
Antey
30-12-2008 06:45
SuperSnop, БП не доделал.
SuperSnop
03-01-2009 20:53
Antey, БП после подачи 220в в дежурке выдаёт:15 - 16,2; 6 - 7; 5 - 6; 80 -84; 50 -53. Если вкл. БП без ИК то напруги как в первом посте.+В при этом = 85 в.Если отключить строку 15-14.2 6-5,2 5-5,5 50-60 80-90.Подавал в СР 12в ВМ не щёлкает релюхой немного подкрутил высокое - отличная картинка.В БП не нашёл проблемы.
Antey
05-01-2009 06:47
SuperSnop, Кабель сам целый, прозванивал?
TE
Мастер
05-01-2009 12:05
12В, подкрутил высокое и нормальная картинка? Чего-то не верится.
SuperSnop
05-01-2009 13:15
Antey, кабель не звонил т.к. при 12 в картинка нормальная , единственное что посмотрел имп-сы синхры кадр и строку- в норме.
TE картинка нормальная ,но растр сильно сжат с боков по вертикали по 6 см с 2- х сторон.Горизонталь в норме.
Antey
05-01-2009 14:26
SuperSnop, Вертикаль сжата? Это сверху и снизу? Дак кадровая внимания требует.
SuperSnop
05-01-2009 14:44
Antey- виноват горизонталь сжата ,а не вертикаль с обоих боков.
Antey
05-01-2009 14:52
SuperSnop, Смотри тогда ДМ, S-коррекцию.
TE
Мастер
05-01-2009 15:34
А где высокое крутил?
SuperSnop
05-01-2009 16:17
TE на FBT
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-01-2009 18:34
SuperSnop, вах! Это как ?
TE
Мастер
05-01-2009 19:54
Почитать бы надо, что над регулятором написано. Не верится во включение монитора без интерфейса. R751, Q720, а R925 заменой проверены?
SuperSnop
07-01-2009 17:50
MICHAIL не правильно выразился-крутил ускоряющее -- рег. SCREEN.
TE почему не верится во включение ВМ без интерфейса- это по -моему норма- рамка просящая кабель?
R751 проверил 22 Ом,R925 менял при ремонте БП-поставил 0,4Ом, Q720-равного аналога в наличии не оказалось поставил на время 2SC 3112 fгр. у него поменьше-Б-Э завернул.Не помогло.После долгих манипуляций сорвалась синхронизация- рамка зависла в нижней части экрана R,G,B-меняются-видны сильные горизонтальные полосы-изо почти не видно.Импульсы ОХ нормальные(пила),а вот кадровые искажены на выходе ТДА 4841(12,13).Такой в наличии нет- есть STV 6888 ,буду искать даташиты разбираться- аналоги они или нет?
TE есть подозрение что синхроимпульс с ПК не синхронизируется с синхропроцессором - отсюда и проблема.
evas
07-01-2009 18:35
Antey писал:
R925 0.18 Om
TE
Мастер
07-01-2009 19:15
evas, уже ответил, 0,4Ом слишком много. Если R751 не пригорел, то Q720 должен быть в норме, не надо его менять, я писал проверить..
SuperSnop
09-01-2009 14:06
Заменил R 925 БП перестал перезапускаться нашёл ТДА 4841- заменил ВМ заработал нормально.Спасибо всем откликнувшимся участникам!
Antey
09-01-2009 14:17
Antey писал:
Добавлено 09-01-2009 15:18
SuperSnop писал:
Antey, .В БП не нашёл проблемы.
Добавлено 09-01-2009 15:19
SuperSnop писал:
Заменил R 925 БП перестал перезапускаться !
Теперь понимаешь, почему в Правилах указано, что надо перечислять замененные детали? улыбка
Список форумов» Мониторы» LG Flatron F700BK-ALRUE непонятка...
  • LG Flatron F700BK Шасси CA-131
  • LG Flatron F700BK (CA-131) растянут размер по горизонтали
  • Flatron F700PJ-ALRUE, шасси CA-127
  • LG T710BHL.ALRUE (CA-136) аналог FBT
  • T710BHL.ALRUE (CA-136) Не включается
