Монитор LG FLATRON F700B щелкает защита
Список форумов» Мониторы
lynx
10-07-2006 13:16
Пришел монитор в ремонт с заявленной неисправнотсью: "Задымил и больше не включали". Визуально проблем не видно. При включении срабатывает защита. HOT целый, FBT тоже. По B+ тоже все в норме включая Q719, C744. Больше ничего не вижу. При откидывании дросселя по B+ БП работает в режиме. Вижу все импульсы на синхропроцессоре пока не срабатывает защита (5 сек примерно), единственное не нравиться форма сигнала HDRV не похоже ни на колокол ни на пилу. амплитуда в районе 12в.
General
10-07-2006 13:28
lynx писал:
HOT целый, FBT тоже
как проверяли?
Как от пониженного напряжения работает развёртка ?
Что на Кол. НОТ творится?
lynx
10-07-2006 13:38
HOT выпаивал и прозванивал. FBT проверял тестером из набора MasterKit, который показывает добротность. Проверял на пробой анод. На пониженном тоже не хочет работать срывается БП. На коллекторе постоянка
d2o
Мастер
10-07-2006 13:38
lynx писал:
А не должно быть ни колокола ни пилы гы-гы Прямоугольники!
General
10-07-2006 13:44
lynx писал:
От чего неработает от перегруза или недогруза ?
А импульсы где на НОТ , что на базе , предраскачка работает ?
lynx
10-07-2006 13:49
Не хочет работать ни от 15 вольт ни от 50 вольт. При отключенном дросселе нет нормального строчного сигнала от TDA4881
stalinus
10-07-2006 13:57
lynx, четы прицепился к HDRV? проверь ка лучше на НОТе и попробуй заптать строчку от отдельного БП срегулируемым напряжением желательно
General
10-07-2006 13:58
lynx, нахрен дроссель то отдирать , выпаяй полевик ( ШИМ надеюсь повышающий стоит ) , лампочку 220в в нагрузку ( бывает блок нестартует из-за усохших емкостей на 12 или 15 в ) .
d2o
Мастер
10-07-2006 14:00
ЧТООООО???????? TDA4881 это видеорооцессор, которого еще и НЕТУ в этом мониторе! Он НИКАКОГО отношения к строчной не имеет!
Может TDA4841PS ? Она без строчки должна перезапускаться - каждую секунду. НО в течение этой секунды генерация четкая!
lynx
10-07-2006 14:06
Да. описался TDA 4841
Да импульсы есть. Осциллограф не импортный поймал сигнал с процессора строчный появляется п образный Меандр, но срывается с периодичностью.
d2o
Мастер
10-07-2006 14:17
lynx писал:
нормально при отключеной строчке.
а до базы НОТа сигнал доходит?
lynx
10-07-2006 14:18
Внешний блок питания проседает с 30 вольт до 6.5 и показывает 5 ампер тока, на коллекторе жалкое подобие на колокол.
Да только после этих манипуляций пробился транзюк Q719
d2o
Мастер
10-07-2006 14:25
поконкретнее!? каие искажения? Картинку или фотку.
lynx
10-07-2006 14:33
Чопер помер теперь с внешним блоком питания нет импульсов.... кабы не помер процессор....
поставил новый Q719 и вернулся к старым баранам....
Как правильно подключить внешний БП чтобы ничего не вылетело?
d2o
Мастер
10-07-2006 14:47
lynx, C744 все-таки замените! Чопер сам не помирает.
Q719 надо вообще убирать при запуске с внешним БП. Да и зачем он вам? Просто выпаяйте Q719 и проверяйте на здоровье улыбка
lynx
10-07-2006 14:54
Пробовал без Q719 с внешним БП импульсов нет только постоянка начиная от проца заканчивая коллектором HOT. Конденсатор проверял измерителем ёмкости - норма, и еще для очистки совести менял на новый. Чопер был рабочий пока я вместо дросселя туда не закинул + от блока питания лабораторного а минус от него посадил на шасси.
Конденсатор имел ввиду C744
General
10-07-2006 15:58
lynx, Блин , вы читать умеете , ПОЛЕВИК ВОБЩЕ НАХРЕН ВЫНУТЬ ( кстати какой у вас стоит, маркировка ) ?
lynx
10-07-2006 15:59
IRF630 стоит
General
10-07-2006 16:06
Ну , у вас с БП идёт 50 В , на дроссель , затем на полевике сделан преобразователь ПОВЫШАЮЩИЙ , который из 50В делает В+ , оно разное для разных разрешений , при выпаивании полевика развёртка запитается от 50 В ( что примерно ниже номинального раза в 2 ) и позволит посмотреть ИОХ на НОТ без опасности повреждения и перегруза БП и развёртки.
ВЫПАЯТЬ ОДИН ПОЛЕВИК И ВСЁ , и ничего мудрить ненадо...
lynx
11-07-2006 15:26
Так теперь все вижу. Выпаял полевик и тут же выгорел конденсатор С767, и все цепочка пробита D767, D768, удалил паленый конденсатор, теперь хоть видно на коллекторе отличный колокол.
Все досканально просмотрел и выяснилось что пробит был только конденсатор C767, D768 - заменен изначально перемычкой, D767 оказался целый, заменил кондер и все пошло. улыбка Всем спсибо за участие.
Список форумов» Мониторы» Монитор LG FLATRON F700B щелкает защита
  • Монитор LG Flatron F700B
  • FLATRON F700B
  • LG flatron F700B. Не включается.
  • LG FLATRON F700B нарушена геометрия
  • LG Flatron F700B-- проблема при отключении
