LG Flatron F700B-- проблема при отключении
Список форумов» Мониторы
SuperSnop
03-10-2009 17:38
Привет участникам!
ВМ товарища просил помочь.Модель F17JC-0.
Моргал зелёным индикатор, ВМ не запускался.Дефект нашёл быстро-просела напруга питания шима. Поменял кондёр включил-- монитор завёлся --изо, цвета ОК.Пора бы радоваться , но после выключения на экране засвечиваются 2 зелёных треугольника в центре кина не большого размера по вертикали .Не яркая точка по центру ,а треугольники на 5 мм по вертикали удалённые относительно центральной точки кина.
Поменял литы в СР и КР несколько бумажных.Не помогло.
Прозвонил транзисторы ,диоды.На катодах BK-28v,RK-30v,GK-27v.
G1-(-57v),G2-22v. B+(56v)
Хотелось бы сузить круг поиска подскажите если кто знает.
Strike
оболтус
03-10-2009 18:55
С FBT есть напряжение -160в, ( с него формируется G1) при выключении это напряжение разблокировывается ( до -160), что обеспечивает "запирание" кинескопа.
Вроде так.
Хотя, если не яркое, можно "забить", имхо.
SanAlex
04-10-2009 09:34
Скорее всего проблема трубы.
Loholov
04-10-2009 09:47
я не всосал - изображение есть? или только эта ересь с треугольниками?
SuperSnop
04-10-2009 18:02
Loholov
SanAlex есть такое подозрение - будет оказия не поленюсь проверю
Список форумов» Мониторы» LG Flatron F700B-- проблема при отключении
  • FLATRON F700B
  • Монитор LG Flatron F700B
  • LG flatron F700B. Не включается.
  • LG FLATRON F700B нарушена геометрия
  • FLATRON F700B Перегрев диодов БП
