WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 540
Монитор LG Flatron E2441T - BN.
Драйвер подсветки собран на MP3399EY
Матрица M240HW01
Подсветка имеет 4 блока светодиодов.
При каждом включении подсветка срабатывает по разному.
Может только мигнуть, может не включится один блок, может несколько блоков не включится.
Микруху менял, обвязку проверил по номиналам.
Питание контролировал, просадок и пульсаций нет.
Блоки в матрице косвенно проверил, все исправны.
Типовую схему включения микрухи скачал, на паяльник плевал, по столу стучал.
Прошу помощи знатоков.
По поводу вздутых высохших конденсаторов, прсба не беспокоить. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
| Цитата: | | Прошу помощи знатоков. | Светодиод/светодиоды у тебя жарят. Что не ясно ? Обычное дело. У тебя светодиоды на одном плече питаются или на двух ? Вот это | Цитата: | При каждом включении подсветка срабатывает по разному.
Может только мигнуть, может не включится один блок, может несколько блоков не включится. | происходит из за диодов. Он у тебя в защиту уходит, т.к. не может их зажечь. Не раз такое делал. Проверяй ЛБП или спец.прибором типа вот этого https://ru.aliexpress.com/item/0-320-LED-er/32949773112.html?spm=2114. ... Этот тебе точно покажет если есть проблема с диодами. Я купил его и не жалею. Если ты полностью зажжёшь весь стринг, то сразу всё увидишь. Нерабочие будут тусклее гореть, не будут гореть или будут подмигивать. Вот тебе и вся причина. |
dinаmik, Вот что я писал: Подсветка имеет 4 блока светодиодов. Это вся лента по длине разбита на четыре равных участка.
Блоки в матрице косвенно проверил, все исправны. Я поочередно подлучал блоки к запустившемуся ключу.
Редко но бывает запуск нормальный. И все блоки тогда светят одинаково.
И самое противное, микруха так себя ведет даже если подсветка и не подключена вовсе. |
WasiA, ты мне не ответил на вопрос | Цитата: | | У тебя светодиоды на одном плече питаются или на двух ? | По барабану твоя частичная проверка на ключах. Если какой то(как ты говоришь блок) блок жрёт большой ток, у тебя моник уйдёт в защиту. Там должен быть разброс не более 2%. Ток может показать нормальный ЛБП или спец.прибор как у меня. ЛБП ты ленту не зажжёшь, только прибором. |
Питание одно подается +70V
Добавлено 28-12-2018 23:04
А чем этот ток контролируется?
Я щя выложу схему. Правда типовая, но практически ничем не отличается.
Добавлено 28-12-2018 23:28
Вот так примерно.
Добавлено 28-12-2018 23:29
Щя уменьшу.
Добавлено 28-12-2018 23:32
Вот так.
Добавлено 28-12-2018 23:39
Да, зачем то на ленту подается +21В. Этот драйвер питается +21в, и в ленту уходить. Зачем, недогоняю. |
tutu7 Участник Сообщения: 582
Если не хочешь проверять каждый светик,меняй полностью линейки,но причина в корыте!!! |
WasiA, нечё по схеме не понял.
| Цитата: | | Питание одно подается +70V | По твоей схеме этого нет. Самому бы глянуть, но я от тебя в 300км. И всё таки считаю что виновники светики. |
dinаmik, А чего там понимать. Вся разница в коммутации блоков. В моем случае выходы ключей обьеденены по три на блок. На схеме я подкорректировал. А в остальном все один в один. На матрицу заходит 6 проводков. +70v, +1v и четыре от ключей.
Я так думаю что если бы один из блоков был не рабочий, от всегда бы он не включался. В моем случае все блоки диодов работают даже все и сразу. |
dinаmik, Та да, придется. Траблов с лед подсветкой все больше и больше. Спасибки за ссылку, поищу. |
Туму пока откладываю пока не найду что нить подставить. Или матрицу, или блок.
Просьба к модераторам не казнить меня и пока тему не отправлять в корзину. |
| Цитата: | | откладываю пока не найду что нить подставить. Или матрицу, или блок. | Быстрее купишь прибор, чем ждать неизвестно что и когда.  |
Клиент забрал моник, сказал что сын подогнал другой.
Спасибки кто отклик нулся. |
