Здравствуйте ! На ремонте магнитофон-приставка Олимп 003 .Не влючается вообще.Начал мерять напряжения с блока питания -нет напряжения + 5 вольт,и +15 вольт и -15 вольт.Взялся сначала за 5 вольт.Схема на рис. Меряю на Э -VT 5--+15 базе тоже,На К -ничего,на К VT9--15 вольт. На базе ничего,и на выходе ноль.Транзисторы проверил,норма.Пробовал на всякий случай заменить.Ничего.Диоды прозвонил,резисторы в схеме прозвонил.Ничего не нахожу а напруги нет.Нагрузку отключил.Похожая картина и +15 источником и -15 .Не поуму в чем дело.
Боюсь, чо вам надо сначала понять как эта схема работает, а потом всё быстренько починится. Стабилизаторы на з-х транзисторах... всё равно что в 3-х соснах заблудиться Там же всё элементарно, вроде такая же схема где-то в курсе электротехники в качестве примера рассматривается.
Не совпадения по схеме.Реально резистор R21 канала 5 вольт,подключен не к выходу +5 вольт,а к выходу +15 вольт.То есть нет 15 нет и 5.Начал копать канал +15 вольт ,был неисправен кондюк С6,заменил=появилось и 5 и +15.В канале -15 вольт .аналогично -неисправен кондюк С5.Все заработало.
