[ Тема закрыта ] AIWA JAX-N55 проблема с CD
AMRIZ
07-03-2009 21:48
Поступил с дефектной линзой ( вспузырилась ) ,так-как родной головки (KSS215DCP) не оказалось, Установил KSS-213R со своей механикой. Диск читается максимум 2 минуты, затем останавливается и пытается найти запись. Когда дашь ему остыть, всё повторяется. Затем установил головку SON-AAU. И с этой головой аналогичная ситуация. При измерении тока ЛД он составлял 120 мА. В цепи диода установленны 2 резистора 1 и 3,3 Ома.
При замене резистора 3,3 на 10 Ом ток упал до 100 мА.
Регулировкой на самой голове ток меняется максимум на 2- 4 мА.
Повторяется та-же ситуация, при включении диск определяется , начинается воспроизведение ( ток 98 мА ) . Через пару минут привод
начинает искать дорожку и останавливается ( ток 101 мА ).
Делал полный сброс, результат тот-же. Как программно уменьшить ток ЛД? Прошу помощи Переделку по сервисному документу сделал.
vano
07-03-2009 23:36
AMRIZ, насчет переделки по серв. документу: ты какие диоды поставил?
AMRIZ
08-03-2009 13:19
Диоды 1N4148.
vano
08-03-2009 22:41
Нет там по доработке должны стоять 2 диода шотки, поищи по даташиту.
AMRIZ
09-03-2009 21:30
Как в мануале диодов нет, я поставил 1N5819 в стеклянном корпусе.
Результат тот-же. недовольство, огорчение
AMRIZ
13-03-2009 20:33
Поставил новую головку SOH-AD3, всё заработало ( ток 55,2 мА).
Как ни странно те головки на другом аппарате работают нормально.
Тема закрыта.
Список форумов» Аудиоаппаратура» AIWA JAX-N55 проблема с CD
  • мц AIWA CX-JV5 проблема с CD
  • Aiwa NSX-330 - проблема с дисплеем
  • AIWA СХ-ВК-1 проблема с вых.усил.
  • Aiwa NSX-R51 проблема с тюнером
  • м.Ц AIWA NSX BL54 проблема с CD
