муз. центр lg ffh-515 сгорела первичка.
крот174
06-05-2010 08:39
муз. центр lg ffh-515 сгорела первичка. Разобрать неполучается транс . Подскажите выходные напрежения на выходе трансформатора. Чтобы подобрать транс. предохранитель подкидовал, выгорает.
nik-as
06-05-2010 17:03
крот174 писал:
С чего такая уверенность? Может он на 115 В переключен, или во вторичных цепях короткое.
В этих трансах чаще горят термопредохранители, чем они сами.
А если термопредохранитель цел, то и транс скорее всего тоже цел.
MiD
06-05-2010 19:47
Вторичку легко откинуть (нагрузку), в витках не бывает коротыша. Если на 115 был переключен и в нашу 220V розетку - плохо конечно для транса. В наших краях чаще перенапряжение в этой розетке случается 380V. На это обычно срабатывает термопредохранитель. Редко не срабатывает. Если он был ранее закорочен - первичка! Перемотка или замена транса! Разобрать - дело техники! Шов завареный срезается и разбирается железо. Сборка руками - какие руки, такая и сборка:)
Схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/lg-ffh-515-download-3197.html
крот174
07-05-2010 06:48
Вторичку я всю откинул. На место термопредохранителя ставлю хороший предохранитель при включении на взрыв.А железо обычное без сварочного шва просто хорошо пропитано лаком иочень мягкое первую пластинки неполучается выдернутью Может кто подскажет технологию разборки.
nik-as
07-05-2010 13:42
В ацетон на денек другой, вот и вся технология.
lexa9131
07-05-2010 15:43
Первую пластину отшепляешь ножиком и кусачками или бокорезами с двух сторон потихоньку, используя основное железо за упор, вытягиваешь. Далее ножиком следующий слой и т. д. Главное чтобы у кусачек передняя фаска была как можно меньше - лучше захватывает. А пластину потом отрихтуешь.
После железо желательно прокалить, стянув его двумя железяками. От этого, ток холостого хода заметно падает.
lpt
07-05-2010 15:54
да и можно ещё если часть от 110 вольт цела подключит на 110 и посмотреть питания и воше в маге продаются дросселя которые 220 переводят в 110
MiD
07-05-2010 18:06
Если без сварки - для разборки сердечника лучше не надо нож и кусачки, а потом рихтовать железо. Нагрей. 100 градусов. Лак обмякнет - разбирай. Подошва утюга или конфорка. Не перегрей только! Или вариант - в воду и до кипения. Всё сам делал - работает. Первая пластина - самое сложное. Я брал короткий кусок полотна ножовки по металлу, затачиваешь тупо в торец с обоих концов, ставишь на торец крайней пластины (железо горячее!) и молоток:)
крот174
07-05-2010 21:26
Спасибо, попробую вариант - в воду и до кипения.
крот174
10-05-2010 05:30
Попробовал вариант - в воду и до кипения.Разобрался транс нормально.
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз. центр lg ffh-515 сгорела первичка.
  • Муз.центр LG LF-KWP6945 сгорела мик-ма на CD плате.
  • JVC KD-S6060 сгорела HA13164A
  • Sven BTR5-10 сгорела микросхема.
  • JVC MX-JE31 сгорела микросхемы STK432-070
