муз.центр AIWA CX-N999mk2 глюк ченжера
Вячеслав-в
11-01-2009 17:50
при включении,сразу же выходит лоток ченжера,карусель крутиться,тут же лоток заходит назад,карусель при этом "закусывает"
каретка,не попадая на место.
и снова лоток пытаеться выехать,
так несколько циклов...
потом всё останавливаеться.
при этом open-close слушаеться.
пытался в какой то момент насильно поставить диск на место----читает....
шлейфа проверял,концевики менял,механика в норме и
выставлена правильно...всё остальное работает(деки,тюнер)
может у кого было чота похожее,подскажите...
жалко бросать,аппарат больно уж хороший...
GruVital
11-01-2009 18:16
А пассик карусели как поживает?, кнопки? улыбка
Вячеслав-в
11-01-2009 18:43
пассики в норме,я эту механику оч хорошо знаю...
кстати кнопки практически все заменил---знаю эту болячку у айвы.
вот в том и жалко бросать аппарат,поднял с нуля...
звук у него несравнить с сегодняшними центрами,люблю такую технику.
да и клиент понимающий толк в этом на деньги не смотрит...
GruVital
11-01-2009 19:28
Согласен ! аппарат оч хороший. улыбка Пульсации по питанию проверены?
третий
Раскод ! Дорого !
11-01-2009 20:12
А как поживает оптопара на опознавание номера диска ?
Вячеслав-в
11-01-2009 21:19
да,с питанием всё нормально...с самого начала,как правило с этого и начинаеться диагностика...
проверял всё на всё...
а оптопара тоже не причём,
когда эти глюки прекращаються,лоток ченжера находиться в выдвинутом положении
и если при этом нажимать кнопку DICK CHANGE "карусель"послушно позиционируется,как положено...
но как только нажимаешь CLOSE лоток заходит,"карусель"при этом как положено начинает вращаться
(с нужной скоростью,пассик не причём),заходит до конца...
и тут начинаеться...
мотор загрузки вращаясь,не вовремя начинает поднимать,опускать каретку с башкой,
закусывая лоток карусели,лоток заходит,выходит...
и всё повторяется...
может кто и встречал подобное,плизз...
я всё таки склоняюсь к тому,что косяк где то на фронте,
то,что знал там всё проверил(резики,кондёры,прохождение,монтаж)
неужели проц...какой кошмар!
хотя вряд ли...
за весь период общения с такой техникой,только раз пришлось его менять,
когда он ващеее не включался...
заранее благодарю за помощь.
третий
Раскод ! Дорого !
11-01-2009 21:45
Вячеслав-в , шлейфа проверил заменой ? Особенно тот который на лоток идет . Как возможный сценарий ... Пока лоток выдвинут , за счет перегиба есть контакт и каретка позиционируется правильно . Когда же заезжает , контакт нарушается и имеем что имеем . Несколько попыток , и процессор дает команду на выезд лотка
Вячеслав-в
12-01-2009 13:31
да,я понял,этот шлейф тоже кидал,не то...
georgi d
Гость 88.218.*.*
13-01-2009 00:41
Проблема механизма а конкретно маленьково пасика катории крутит карусел.Пасик нужно ставит родной .
Добавлено 13-01-2009 00:48
Вячеслав-в писал:
пробуксовивает.только наверно тяжело его наити в продаже
Список форумов» Аудиоаппаратура» муз.центр AIWA CX-N999mk2 глюк ченжера
  • Aiwa cx-n999mk2, проблема с ченжером дисков
  • Муз центр Samsung MAX-T35 глюк CD
  • Муз.центр LG FFH-2005K глюк карусели
  • Муз.центр AIWA NSX-S90
  • Муз. центр AIWA JAX-N5
