была неисправность:не работала кнопка TUNER, приемник включался кнопкой CD,CD кнопкой TAPE, AUX своей кнопкой магнитофон не включался совсем.после замены проца с битого аппарата эти функции восстановились,но не срабатывают соленоиды протяжек при нажатии PLAY хотя двигатель включается.На выводах 92 93 проца не
появляется напряжение.
проц:SA866548D5R80 заменён на аналогичный буква в букву,но ниже надписи различаются 1JAU и 2XU1.ВОПРОС:может ли это быть версией прошивки проца?Либо в доноре отличалась протяга по конструкции и можно ли например с помощью перестановки каких-либо диодов или перемычек заставить проц слушаться.
Все остальные кнопки и функции работают без проблем.Наличие кассет в карманах определяется,включение PLAY,TAPE1,TAPE2 индицируется,концевики проверил.
Хе...
Почти один в один ситуация была на днях. Только кажется движок не включался после замены проца. Оказалось - с какого-то перепугу сдох ключик Q313.
Впрочем на соленоиды два ключа(305,306), чего бы им обоим сдохнуть... Откинь базы, проверь таки на предмет появления уровней включения на 92,93 ногах.
И не забывай разряжать кондёры при манипуляциях со шлейфами, во избежание убиения проца...
