М.ц. LG FFH-2000AX не реагирует на POWER
КириллШ
21-12-2006 23:25
Муз.центр всего скорее после грозы. Еще с лета не работает , надумали в ремонт (ну как же, скоро Новый год.)
При включении в сеть на табло пишет HELLO и в дежурку. На кнопку POWER ни как не реагирует.
pavel-pervomaysk
Your editor
22-12-2006 09:14
Посмотри не залипла ли какая-то кнопка на передней панели и УНЧ проверь
LG-savikdvd
лыжник
22-12-2006 10:06
КириллШ, проверь сколько вольт на выводах проца KEY .Если хоть на одном будет меньше чем 5в (не нажимая кнопки) ,то ищи именно по этой линейки кнопок КЗ или утечку одной из кнопок.
КириллШ
25-12-2006 07:06
Кнопки проверил, с ними все впорядке. Аппарат всего скорее грозовой.. Неужели проц.,?
Список форумов» Аудиоаппаратура» М.ц. LG FFH-2000AX не реагирует на POWER
  • LG LM-K3930X не реагирует на кнопку POWER
  • м/ц LG FFH-2000AX не раб. CD
  • МЦ LG FFH-2000AX не работает CD привод
  • LG FFH-2000AX нет вращения диска
