м/ц LG FFH-2000AX не раб. CD
nikolavr
Гость 79.139.*.*
26-10-2009 18:18
поменял лазер. непошло....путает команды, как выставить механизм
CD спасибо...
Виктор Ст.
26-10-2009 19:00
Юри писал:
и ещё одно...под самой линзой есть регулировка лазера и подачи...два подстроечных резистора..их не пробовали настраивать?? улыбка
шок Я бы это не делал ухмылка .Да и как это пожет сбытой механике
extrim
27-10-2009 09:36
...а может механика и не причём, проверь концевики и кнопки...
SiJey
27-10-2009 09:38
nikolavr писал:
CD спасибо...
Может у него просто механика не правильно выставлена ухмылка ..
А вообще можно было точнее написать что происходит с аппаратом а то понимаешь мы тут не экстрасенсы что бы догадываться о его работе, и какие действия уже были предприняты для исправления этого дефекта что бы не расписывать топ на 200-ти страниц.
anton01971
10-12-2009 18:11
nikolavr писал:
CD спасибо...
на 2000 и 2005 надо конденсаторы разряжать, когда отсоединяешь переднюю панель от основной платы, иначе когда соединишь снова, то с процессором LC866548 что-то происходит что он потом путает команды. Попробуй отсоедини сидюк и проверь путает команды или нет. Если при снятом сидюке всё нормально, а при подключеном путает, то это точно проц. Было такое, года три назад. Сброс до одного места, только замена.
DINACORD
10-12-2009 20:27
Если правильно понимаю то.путает команды это-CD/TUNER/AUX /TAPEи т.д.не выполняются при нажатии соответствующей кнопки,а также не выбирается последовательность ченжера-тогда проц.однозначно.
Восток TJ
11-12-2009 19:44
anton01971 писал:
nikolavr писал:
CD спасибо...
Менять проц? не обязательно, нужно "пошевелить" извилинами, проверить что виною такого поведения
проца, и залатать рану!
улыбка
Тема стара как @овно мамонта гы-гы
senaco
11-12-2009 20:26
Восток TJ,
Это общие фразы , а конкретно есть что сказать. улыбка улыбка
Одна болтовня.
Ох и нафлудили хлопцы помираю со смеху! тема стопудово в мусор
Восток TJ
11-12-2009 20:44
senaco писал:
Восток TJ,
Одна болтовня.
Одна болтовня? злость
Малышь, научись читать между строк, и прозреешь!
А готового решения таких масштабов никто расписывать
не будет, потому как до такого решения человек подумав доходит сам, а не стоит с вытянутыми граблями прося разжевать и положить в грызло злость
Обоснуй от чего же ты со смеху помираешь?
Crisis
11-12-2009 22:54
Восток TJ, попадал и я на таком центре в такую ситуацию, когда не разрядил конденсатор по минусу питания.
подумал что-то случилось с контроллером, что он перестал правильно понимать уровни на кнопках, решил подобрать резисторы, но ни к чему это не привело, даже если и переключался в режим CD, привод полностью молчал. Изучил все темы какие нашел на этом форуме, все сводилось к замене микросхемы, что и решило проблему.
Понимаю что тут никто никому ничего не должен, халявы не будет.
Но хотелось бы получить подсказку(можно в ЛС) в каком направлении думать, чтоб прийти к правильному выводу?
Спрашиваю не из празного любопытства, а из необходимости вылечить еще одного "больного", т.к. микросхему достать уже проблематично.
Восток TJ
12-12-2009 09:14
senaco писал:
Но это снова болтовня, конкретно по теме ноль.И никаких масштабов здесь нет, если у Вас не было подобного то лучше не флудить.
Тебе то сколько годков сынок. улыбка
А нервишки нужно лечить. Удачи Вам .
Малышь, это я не о возрасте выразился, а об опыте,
Повторюсь ещё раз, нужно уметь читать между строк,
и будет ясно что к чему, а сообщения свои я пишу исключительно из собственного опыта!
О нервах? зачем сдерживать эмоции и копить,
в данном случае проще высказать, сам Вы то что в тему
влезли? есть что сказать по теме?
Добавлено 12-12-2009 09:27
Crisis писал:
на правильном пути, чтобы восстановить работу кнопок нужно добавить по резюку в начало каждой из цепей KEY,
далее ищем на передней панели (плата с процессором)
место куда впаян шлейф идущий на плату CD, в выключеном состоянии, разрядив кондёры, ищем пробитую на землю "шину" сопротивление будет в пределах 20....100 ом относительно земли в обоих направлениях, обрезаем эту шину, далее резюком подтягиваем эту "шину" процессора к +VCC (5вольт)
включив центр, проверяем осцилом наличие импульсов
на "подтянутой шине" если импульсы имеются, в "разрез"
впаиваем кондёр примерно 0.01мкф вот и вся панацея!
Таким способом восстановил более 2х десятков убитых
"мастерами" аппаратов улыбка
senaco
12-12-2009 16:53
Восток TJ, вот и спасибо.
Ну 2 десятка ты конечно загнул.
А если жмешь иннфу то нафиг вообще что-то писать, глядишь и 21-й уже-бы сделал. улыбка
И без обид, ни чего личного, глядишь ище кто-то спасибо скажет а это немаловажно в наше (гнилое) время.
Удачи.
Восток TJ
12-12-2009 18:00
senaco писал:
Удачи.
1: 2 десятка, это я может и не досчитал, да и было это уже давно, (модель устаревшая) а "мастеров" вокруг, слава
Кулибину, всегда хватает гы-гы
2: Инфу стоящую выкидывать в свободное плавание не есть хорошо, а "жмёшь инфу" так это скорее Вы "не до гоняете" о чём Вам говорят?! намёков достаточно было,
развивайте логику мыслительных процессов,
пытайтесь понять что с чем взаимодействует,
и на каком этапе взаимодействия узлов возникает
"не стыковка" и ряд вопросов отпадёт сам собой!
3: Обиды тут совсем не уместны, обидно за наши
"умы" получается легче "попрошайничать", чем сделать
над собой усилие, и для себя же с пользой, узнать чтото новое недовольство, огорчение
Хоть тема и вылилась во "флейм" но надеюсь многим будет пинком в счастливую жизнь голливудская улыбка
senaco
12-12-2009 19:28
Я то догоняю как-то без Ваших советов 30 лет в этой сфере обходился.
Кулибину, всегда хватает(видать не хватает если развивайте логику мыслительных процессов)
А форум и нужен для того чтобы ускорить процесс (зайдите ради интереса http://forum.cqham.ru ).
Больше не собираюсь соперничать с Вами в словоблудии.
Если Вы заметили я Вам сказал 2 раза спасибо ,от меня не отвалится хотя это должен был сделать nikolavr улыбка улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» м/ц LG FFH-2000AX не раб. CD
  • м/ц LG FFH-2000AX не раб. CD
  • LG FFH-2000AX проблема с процессором
  • МЦ LG FFH-2000AX не работает CD привод
  • М.ц. LG FFH-2000AX не реагирует на POWER
  • LG FFH-2000AX нет вращения диска
