МЦ LG FFH-2000AX не работает CD привод
vasenin
16-05-2012 15:53
Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/lg-ffh-2000ax-download-8489.html
Состав:
SA866548 - прц на фронт панели
на плате привода согласно схеме.
Tuner, Tape, AUX работают нормально. При включении Karaoke/VCD на дисплее появляется "CD" и больше никакой реакции. Заставка на ТВ появляется, т.е. видеосигнал идет. Напряжение включения CD Power на 85 ноге проца появляется, через IC706 +5в на плату привода поступает.
На плате привода напруги в норме.
Лоток с головкой в поднятом состоянии. В ручном режиме опустил. при включении Karaoke/VCD карусель делает оборот до ближайшего диска, лоток подымается и тишина. На кнопки Open, выбор диска, прокрутка карусели не реагирует. На дисплее "CD", и все.
Подскажите, что может быть? и где копать.
Pentod
16-05-2012 18:19
Концевик,Sled,Spindle
Генс
17-05-2012 04:33
Предположим было не корректное выключение. Тогда системный сброс.
vasenin
17-05-2012 07:07
Концевик и движки проверял. Сброс Reset на фронте делал. Щас проверю обвязку IC801 как в теме за 2006 год http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=85279&sid=ad7180092a30 ... там не указали, что именно в обвязке
jelink
17-05-2012 07:14
Голова "домой" перемещается?
vasenin
17-05-2012 07:29
Голова стоит в начале. При нажатии Karaoke/VCD, движок Sled дергается. Если в наглую отвести голову в зад, то при включении возвращается в начало
vasenin
17-05-2012 12:32
Заказал на всякий случай проц SA866548
vasenin
17-05-2012 13:37
Проц будет завтра, в лучшем случае, если найдут. А пока поэкспериментировал. Выдвинул в наглую лоток внешним бп, стобы и стол опустился. Затем соединил все на место и включил. Лоток задвинулся, карусель сделала полный круг, стол поднялся и ...усё...Так же на дисплее СD и ноль реакции на кнопки. Бум ждать проц!
олежек
17-05-2012 15:19
vasenin, проц заказывается по партнамберу -0isa866548d. Как ни странно на складе в Мск они есть.
vasenin писал:
это будет, скорее всего, пустая болванка.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LG FFH-2000AX не работает CD привод
  • LG FFH-2000AX не работает дисковая часть.
  • Pioneer DEH-6300sd не работает привод
  • не работает привод DVD H-CMD 2002 HYUNDAI
  • Samsung MAX-KJ630 не работает DVD-CD привод
  • Prology DVD-100C не работает привод
