М.Ц.LG FFH-2000AX проблема с замееной проца
viktors2
15-12-2006 06:51
была неисправность:не работала кнопка TUNER, приемник включался кнопкой CD,CD кнопкой TAPE, AUX своей кнопкой магнитофон не включался совсем.после замены проца с битого аппарата эти функции восстановились,но не срабатывают соленоиды протяжек при нажатии PLAY хотя двигатель включается.На выводах 92 93 проца не
появляется напряжение.
проц:SA866548D5R80 заменён на аналогичный буква в букву,но ниже надписи различаются 1JAU и 2XU1.ВОПРОС:может ли это быть версией прошивки проца?Либо в доноре отличалась протяга по конструкции и можно ли например с помощью перестановки каких-либо диодов или перемычек заставить проц слушаться.
Все остальные кнопки и функции работают без проблем.Наличие кассет в карманах определяется,включение PLAY,TAPE1,TAPE2 индицируется,концевики проверил.
umvin
15-12-2006 08:30
Хе...
Почти один в один ситуация была на днях. Только кажется движок не включался после замены проца. Оказалось - с какого-то перепугу сдох ключик Q313.
Впрочем на соленоиды два ключа(305,306), чего бы им обоим сдохнуть... Откинь базы, проверь таки на предмет появления уровней включения на 92,93 ногах.
И не забывай разряжать кондёры при манипуляциях со шлейфами, во избежание убиения проца...
Ast
15-12-2006 08:54
А с какой модели снят проц известно?
viktors2
29-12-2006 05:43
оказалось снимали платки лпм и выдрали соленоиды,запаял все заработало.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М.Ц.LG FFH-2000AX проблема с замееной проца
  • LG FFH-2000AX проблема с процессором
  • м/ц LG FFH-2000AX не раб. CD
  • М.ц. LG FFH-2000AX не реагирует на POWER
  • LG FFH-2000AX нет вращения диска
