LG FB790G-UL шаси СА-114нет высоркого
Список форумов» Мониторы
ihc
24-06-2010 16:38
Доборго всем .Я редко сталкиваюсь с мониторами и прошу несудить строго.Хозяин пришол с жалобой что включаетсь после 20-30 нажатий кнопки сеть .После осмотра оказалось что строчная икадровая работают нормально а вот транс высокого запускается на 2 секунды и сразу гаснет не пытаясь перезапустится .Питание Q704 80в постоюное . На запуске стоит М62501р питание 12в в норме на 3 выводе присудствуют импулсы строчки на 7выд в момент запуска 4.8в на 9выд 3.9в на вторичке тдкс D707-178 V. D704-56Vнесколько завышены. После мучительного запуска апарат работает, ничего не греется и работает нормально. Может кто то плотно сталкевался с М62501р может она выкидывать такие номера
ИНЖЕНЕР
24-06-2010 16:54
А кондёры в обвязке меняли?
ihc
24-06-2010 17:18
Напитание 80в добавлял 100мк и вторичку -160в набросил 100мк вроде всё но я думал запуск идет уверено 2сикунды и по вторичке даже перенапряжение
TL4M
Гость 92.112.*.*
24-06-2010 19:04
Ёмкость анодного конденсатора померь.
d2o
Мастер
24-06-2010 23:02
ihc писал:
контроллеры мицубиши сами по себе не дохнут (если только это не контроллер клавиатуры в очень старом ноутбуке Fujitsu ухмылка)
а TL4M снова, как всегда, и как обычно прав одобряю
ihc
25-06-2010 10:32
Я думал про ёмкость анода но запускается собока . Значет сверлить ёмкость или менять тдкс шок
Antey
25-06-2010 11:39
ihc, Тебе сказали ПОМЕРИТЬ, а не думать. Где результат замера?
ihc
25-06-2010 13:41
Анодная ёмкость 2.56нФ мегометром на1000 в показывает безконечность.
TL4M
Гость 92.112.*.*
25-06-2010 13:58
Показания правильные.
ihc
25-06-2010 14:17
Вот и я говорю шок
Strike
оболтус
25-06-2010 20:15
Проверить - заменить VR801.
cdart
25-06-2010 21:50
ihc
X-RAY срабатывает. Кроме VR801 проверь R740.
ihc
26-06-2010 02:18
Решил оба елемента сразу так что фальшивило сказать не могу хотя оба резистора звонятся нормално .Монитор запустился сразу повторные попытки тоже удачные ещё поганяю конечно но думаю что всё будет окей . Большое спасибо за помощь!!!!!!! улыбка
Список форумов» Мониторы» LG FB790G-UL шаси СА-114нет высоркого
  • Нет изображения LG FB790G-UL Ш. СА-114
  • монитор LG F700p (FB790G-UL)
  • LG FB790G-NQ: перепутан кабель
  • LG F700P (FB790G -UL), нужна помощь
  • Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
