elik-09 Предупреждений: 2 Сообщения: 103
LG FB790G-NQ (шасси СА-114). Состав: FBT - FSMC30416h, IC401 - NS3505C, IC402 - 24C08, IC801 - TDA4841PS, IC901 - KA3243B v312C, IC904 - KA7812, Q801 - 2SC5689. Первоначально монитор уронили со стола, в результате он стал включаться после нескольких попыток нажатия на кнопку включения (при этом срабатывала защита по строке - экран сужался по горизонтали, и монитор входил в ДР - индикатор на передней панели загорался красным цветом). Затем его пропаяли (как сказал хозяин), но при сборке перепутали кабели: в разъём Р402 (вместо Р401) включили кабель передней панели, естественно, ни индикации, ни управления нет. В таком состоянии монитор прибыл ко мне. После восстановления исходного при подаче питания на аппарат светодиод на передней панели мигает зелёным цветом, монитор на кнопки не реагирует. Проверка показала завышенное питание по В+ (212В вместо 190В, по схеме). Телевизоры я ремонтирую, мониторами ещё не занимался. В чём может быть причина?
Добавлено 25-04-2010 22:12
Спасибо за ссылки. На днях посмотрю, приходится заниматься ремонтом после работы, по результатам отпишусь. |
Попытался снизить напряжение В+ в БП с помощью VR901, Добился минимума - 191В (резистор - до отказа), но результат прежний, хотя подозреваю, что это не верный шаг, так как нет вариаций для настройки. Кроме того напряжение по +5В вначале было 6В, а сейчас также чуть больше (5.3В). |
Проверил Q912 - битый, заменил на КТ814Г. Внешних изменений нет, диод продолжает мигать зелёным: два коротких - один длинный /или просто горит, трудно сказать/. Напряжения по В+ выставил 190В, 5В есть, а вот 15В нет - на коллекторе Q912 -0.05В, на эмитере и базе 16.5В и 15.5В, соответственно. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Этот монитор имеет 2 блока питания,первый на 5вольт на ic902 второй -основной, на ic 901-KA3843,а не то что ты написал, и если первый не будет нормально работать ,то второй будет вести себя аналогично.При наличии питания(15В) на 10 ноге ТДА4841 и отсутствия запускающих импульсов-ее в мусор.Дальше видно будет. |
В том-то и проблема, что дежурное (+5В на D928, иже с ним там, где оное должно быть) есть, а вот на колекторе Q912 - чуть ли не ноль, да ещё в минусах. Закорачивал К-Э Q913 - +4.5В и больше никакой реакции. Да, сегодня нашёл отсутствие 6.3В /1.5В/, и при замере цифровым вольтметром обнаружил, что на базе и колекторе Q912 напряжение пульсирует в пределах около 0.9В. |
Тут все просто- 912 транзистор дохлый-из-за чего? Дальше-все необъяснимые дефекты в ЛГ СДТишных я всегда начинал с подстановки чистой памяти,если конечно все исправно как правило начинают работать,а 4841 еще в гарантии я менял мешками. |
Память я заменил, нашёл ссылочку с индикацией, где что-то похожее было, но не помогло /в принципе и не могло помочь, ибо нет 15В, а ещё и 6,5В/. Буду рубить хвосты и вычислять, что садит /а может, не даёт, без учёта управления/. Праздники большие, чего-нибудь да накопаю. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!! |
Генчик Гость 92.230.*.*
| elik-09 писал: | | Праздники большие, чего-нибудь да накопаю. |
elik-09, а оно того стоит? Ну хотя-бы был 19"... |
Генчик, Ну если клиенту дорог как память...  |
Ермаков Л.П., не все прихоти клиентов стоит выполнять. Либо вознаграждение должно быть соответствующим.  |
Сейчас только заметил-814 в той цепи работать не будет,резюки 950 и 951 подбирать надо 1,1 ком аналог 4,7 вольтового стабилитрона.  |
Да дело не столько в прихоти клиента, скорее всего некий спортивный интерес. Конеч, как говаривает один мой друг: "без лишнего фанатизма"  |
Всем ЗДРАСТЕ. Клиент приехал из отпуска, монитор оставил на запчасти. Мне тоже некогда старьёим заниматься. Всех благодарю за участие. Тема закрыта. |
