sjserg30 Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте, знатоки. Прошу вашей помощи, так как в ремонте зашел в тупик.
Монитор LG Flatron F700P (FB790G -UL), шасси СА-114. При включени светодиод моргал 2 раза оранжевым, 1 раз зеленым.При осмотре выявлен пробитый Q912. Перед заменой транзистора, проверил работу бп. Отключил все напряжения от нагрузок, на +80в нагрузил лампой 220в 40Вт. Подключил к сети, бж заработал. напряжения все в норме (мерял после диодов).Вместо Q912 А1273, установил наш КТ814г.Подключил к сети,монитор заработал. При подключении к компьютеру, монитор также нормально работал 10мин и я его выключил кнопкой, и с хорошим настроением обратно собрал. После сборки, монитор подключил к сети и в ответ получил тишину. Даже светодиод не моргает. Разобрал его обратно, отключил все напряжения от нагрузок.на +80в снова повесил лампу 220в 40Вт и снова включил. В ответ только щелчек и тишина (напряжения на вторичке Т901 отсутствовали). Перебрал почти всю первичку,заменил С903,R909,R913,С915,с926,c925,c927,IC905,IC916,c954,c956 (что было под рукой). Ничего не помогло. При просмотре схемы увидел, что не отключил +5в, идущее на проц. Выпаял дросель FB401, подключил к сети и бп запустился. замерял напряжения (лампочка 220v 40 Вт в цепи +80v) : на +190в - +211в, на+80в - +77в,на +15в - +13в,на -12в - -15в, +6.3в - +6.3в, +5в (перед FB401) - +4.92в . Первая мысль - умер проц. Проверил элементы, что вокруг проца - все нормальное.впаял дросель FB401 назад и выпаял R421 (питает флеш). БП запустился, светодиод показывает 1 короткий и 1 длинный зеленый. Вычитал здесь, что это отсутствие флеши. Выпаял флеш и проверил ее на программаторе. Все ок, флеш читается, данные присутствуют.Начал по очереди отключать резисторы связывающие флеш с процом.При выпаяном R428, бп запускается,светодиод мигает также 1 короткий и 1 длинный зеленый. При прозвонке линии SCL кз нет. При работающем бп, напряжения на IC901: 7 нога - 17в, 8 нога - 5в,2 нога - 2.5в.То есть все в норме.
Подскажите, куда копать дальше или что упустил из виду. Сразу скажу, что осцилографа нет.Только тестер. Заранее спасибо. |
konstantin.ivanov Участник Сообщения: 30
попробуй заменить С950, С951, напряжение 4,92в это мало. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
sjserg30, На шинах сколько напряжение? |
| Antey писал: | | sjserg30, На шинах сколько напряжение? |
Вы имеете в виду шины SCL и SDA? Если да, то с отключеной флэш IC402 на них +5В.
У меня все же подозрения, что проблема в +5в, которая питает проц. С950 и С951 менял, не помогло. Вечером померяю напряжение перед диодами D942, посмотрю что там. |
cdart Участник Сообщения: 67
sjserg30
Там 2 БП. Второй запускается при подаче сигнала DPMS через R955 на Q915 с проца. Объяснить запуск основного БП при отсутствии питания проца можно только наличием подтягивающего резака (которого не видно на схеме) между 5V и R955. В любом случае, зря пахал первичку. А вот total пропай сделать не помешает.
Запаяй все, подключи монитор к работающему компьютеру, проверь шевеление на линии DPMS при нажатии POWER. Если там ничего не видно, подкинь прошивку (лучше в новой 2408).
Что было пробито у Q912?
P.S. Если хочешь, чтобы показание твоего тестера было 5.00, можно впаять резак 47К параллельно R978 (между ref 431 и массой). |
cdart, огромное спасибо. Впаяный резистор, параллельно R978 и прошивка с другого F700P сделали свое дело. Монитор ожил. Блин, а я столько дурной работы переделал. Еще раз спасибо. А Q912 был пробит полностью.
Вот только настройки не хочет запоминать, зараза. И яркость какая то низкая, хотя в настройках стоит 100.Придеться наверное еще и софтджиг делать. Я так понял, что кроме него, пока другого способа не придумали. |
Нашел еще одну прошивку для F700P и она решила сразу две мои проблемы: яркость и контрастность увеличилась, ну и монитор сохраняет настройки.
На этом тему можно считать закрытой. Всем спасибо. |
