dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Мужики, принесли данный девайс AIWA CX-BK1 с причиной: не работает управление. Просто вечером выключили а утром появилась такая причина. Аппарат использовали только в качестве УНЧ. Диски не слушались. Говорю это к тому, что ченджер исключён. До меня аппарат находился в двух АСЦ, в которых ему ума не дали или не пытались. Вот теперь привезли ко мне в мастерскую, результат такой же, не могу победить. В общем ближе к телу.... Включаю аппарат в сеть, центр становится в режим "Demo" и на этом дело заканчивается. На любые кнопки не реагирует, на пульт тоже. Если аппарат выключить и включить, режим "Demo" далее не высвечивает, подсветка дисплея отсутствует, на дисплее 4 риски, расположеных вдоль дисплея.Слышно что включается реле питания 220в центра и усё. Если обресетить принудительно, дисплей загорается, но опять-же нечего не меняется, управление отсутствует. Напряжение "Resete", присутствует, но как я писал, не работает, только принудительно. Все питания стабилизаторов в норме. Кварцы подставлял. Кнопки отключал. Так же отключил всю перифирию (ченджер, магнитофон). Промерял на проце всё, что считал нужным. Спрашивайте что считаете нужным, буду отвечать, так как промерял почти весь процессор и нечего подозрительного не нарыл. Не исключаю блокировку проца, но не знаю по какой шине. Выход процессора из строя, тоже не исключаю. Жду любых умных ( и не очень) советов. Согласен сделать все толковые и бестолковые замеры, так как выхода больше не вижу. Буду благодарен всем, кто поможем.  |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4202
| dinаmik писал: | | Так же отключил всю перифирию (ченджер, магнитофон) |
А, УМЗЧ.....забыли ? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11384
| dinаmik писал: | | Схема здесь есть | это сервис мануал,а там написано -
When the unit is turned off: activates or deactivated
DEMO.
Changes the display in MP3-CD or USB source.
TITLE
This section is extracted from
instruction manual.
Пробовал? |
Да, пробовал. Не помогает. |
Vitaly_79 Забанен  Сообщения: 25
проц на этих аппаратах ниразу не менял,а вот на морду их часто роняли,и вследствии микротрещины на плате,обычно возле регулятора громкости! |
