СМА LG F80C3LD отключается в процессе работы
Shubin1409
06-02-2018 23:52
СМА LG F80C3LD
Машинка пришла ко мне после мастерской, не помогли.
Проблема: При установке "стирка хлопка" Машина работает примерно 35 - 40 минут, успевает замочить, нагреть воду и частично постирать. после этого останавливается. Не могу установить код ошибки, т.к. не загорается ни один индикатор. Моргает только вокруг программатора и играет музыка ( 7 нот) Но по разному, возможно существует определение кода ошибки по этим нотам. буду весьма признателен.
При установке "полоскание-отжим" - добирает воды, крутит, но через 2 - 4 минуты останавливается так же как и при стирке. После 3 - 5 перезапуска сливает воду и отжимает.
Прошу, кто может что подсказать - помочь советом. Сам мастер начинающий, всего за плечами не более 300 удачных ремонтов. Но эта ЛДжи для меня оказалась крепким орешком.
Было подозрение на пресостат, Замена не помогла.
Dukat
07-02-2018 03:18
Весь ремонт начинается с тщательной (заметь) проверки источника питания и периферии. В твоём описании праблы я этого не вижу. Пока играешь с программами, даже в тест загнать её не пытался...
Blindy
07-02-2018 04:45
Shubin1409, музыка на ЛыЖе играет при включении питания, завершении программы стирки и при отключении от сети.
NFS88
07-02-2018 06:43
Shubin1409, проверь реле, источник питания и кнопку включения.
Shubin1409
07-02-2018 08:06
На данный момент, поскольку стенда для прямого привода нет, модуль был мною отсылаем в Киев и вывод мастера был - рабочий. По месту на машине: замок в прекрасном состоянии. ТЭН не пробит, микротрещины могущие замокать отсутствуют. Пресостат установлен новый (старый был как погремушка). Насос проверен, почищен все работает.
При исправном модуле, любые траблы с периферией по идее должны выдавать ошибку. Но вот ошибки как раз и нет. Похоже на сброс программы (((
Blindy
07-02-2018 10:13
Shubin1409, мастер модуль вынимал из ванны? Замазку колупал?
Shubin1409
07-02-2018 10:44
Заказчики заказывали ремонт, их убедили взять новый модуль, хотя это ничем и не помогло. Потом мастер снимал модуль, поковырял его. но проблема осталась. Впоследствии мастер просто потерялся.
Сейчас бегу на мастерскую, прогоню наконец то тест. Появилась мысль в проблеме клапанов. Заливает очень странно, очень короткими импульсами и похоже все равно немного не доливает. Все проверю - отпишусь.
anisvalerij
07-02-2018 11:10
не ломай машину,клапана там точно ни при чем,сначала изучи алгоритм работы,почитай мануалы,поковыряйся по форумам,изучи схему,а уж потом............
Dukat
07-02-2018 15:22
Shubin1409 писал:
...При исправном модуле, любые траблы с периферией...
...убедили взять новый модуль, хотя это ничем и не помогло
Было подозрение на пресостат. Пресостат установлен новый (старый был как погремушка) Замена не помогла
...Насос проверен, почищен все работает...
Shubin1409
07-02-2018 19:01
Я же писал, до меня эту машинку ковырял спец из Полтавы, вот он и развел на модуль. Пресостат заменен по причине того что машина не набирала уровень воды. Теперь с этим все нормально но общий сбой остался.
Во время теста на шаге проверки ТЭНа на третьей минуте сработала защита и машина вырубилась
По сирости своей предполагаю что ТЭН пробивает на массу. 2 МОм мегомметр говорит что все нормально, завтра проверю 20-кой.
Если и тот скаже - все Ок, остается таки только модуль, так?
Добавлено 07-02-2018 19:05
anisvalerij писал:
...клапана там точно ни при чем...
Был свидетелем как протечка клапанов подмачивала движок и ТЭН. Машина вырубалась по защите.
Blindy
07-02-2018 19:19
Shubin1409 писал:
Нет
Добавлено 08-02-2018 01:20
Blindy писал:
был задан вопрос
34rus!
07-02-2018 19:42
Shubin1409, Ты уже несколько раз спросил о модуле.
При этом неоднократно писал о новом модуле, замена якобы не привела к положительному результату.
Модуль менялся или нет? Если менялся и безрезультатно, что ты к нему прицепился?
Shubin1409
07-02-2018 21:24
С модулем со слов заказчицы такая история: Мастер приехал, посмотрел и сказал что нужно новый. Они оплатили он поставил и уехал. Проблема снова проявилась. Вызвали его снова, он снял новый, вставил старый с перепайки и уехал. Получилось 2 стирки и снова сбои. Заказчица через сарафанное радио узнала обо мне и приперла эту машинку ко мне. А у меня с лыжами опыта кот наплакал, в основном были по механике (подшипники, крестовины) А у этой не могу понять в чем проблема (((
Dukat
08-02-2018 03:13
Blindy писал:
Вернись к исходнику. Вот по этой подсказке ты пока пальцем не пошевелил. А ведь напругу что-то садит.
34rus!
08-02-2018 08:17
Shubin1409, Кругом одни не стыковки:
Shubin1409 писал:
Т.е у тебя был только модуль, а потом ты пишешь
Shubin1409 писал:
Так у тебя вся машинка, что ты тут тень на плетень наводишь?
Shubin1409 писал:
С какими машинами у тебя есть опыт, кроме механики?
Приборы есть, замеры где?
yanvlad
11-02-2018 18:01
Нагреватель заменил на новый
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG F80C3LD отключается в процессе работы
  • СМА Beкo WNM 6106 SD прыгает в процессе работы
  • Стиральная машина LG F80C3LD
  • СМА CANDI CSBL 75 после 2-3 мин. работы отключается.
  • Ariston ARXF 105(CSI).L открывает люк в процессе стирки
  • CMA Electrolux EWF1245 нет работы
