Игорь П Участник Сообщения: 98
Здравствуйте коллеги!
Сегодня вызвали на стиралку. Beкo WNM 6106 SD. По телефону объяснили, что машинка резко набирает обороты вплоть до подпрыгивания на одной из программ. При осмотре неисправность не обнаружилась. Включили ту программу, где это происходит, но машинка работала нормально. Я проверил тахометр, разъёмы. Всё в норме. И когда уже собирался уходить, она вдруг как закрутится резко, так, что противовес сбил верхнюю крышку. Я начал разбираться дальше. Холодняков на модуле при осмотре не нашёл. Перегибал плату в процессе работы, для проверки на микротрещины. Всё напрасно. Решил прогреть феном. При прогреве модуля неисправность вышла наружу (при охлаждении всё работает нормально). Подозреваю симистор, что на радиаторе(ВТА12600С), и маленький, что в цепи Тахо(С547С).
Вопросы к Вам:
Насколько я прав в своём предположении(симисторов сейчас нет, чтобы подкинуть). Может ли процессор давать такой эффект?
Чем можно заменить эти симисторы, если такие же найти не удастся?
fed Гость 85.234.*.*
замени весь модуль ,благо он дешевый.Проблема в нем 100% |
Томас Гость 80.92.*.*
В цепи тахо симистор стоять никак не может. Это транзистор типа ВС547. |
fed, у нас НИГДЕ нет этого модуля. Сегодня весь город объездил. На BЕКО нет ничего. А сделать просто необходимо. |
fed, спасибо, попробую. А процессор по твоему мнению может глючить? |
Игорь П,замени что сказал. |
Василий К Участник Сообщения: 469
Игорь П, Если не поможет, то меняй ташку. |
fed, уже PIC ищу
Добавлено 18-03-2007 21:05
| Василий К писал: | | Игорь П, Если не поможет, то меняй ташку. |
Что такое ташка? |
Василий К, если ты имел ввиду ТДА, то ее на этой плате нет. |
Там стоит PIC16C56A. Скажите, если знаете, можно ли вместо него применить PIC16F84A, ну, если, конечно прошивку оригинальную залить? |
fed Гость 217.118.*.*
Блин во настырный ,все я умываю руки и от меня ты больше ни одного совета не услышишь !короче меняй РIC |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 341
fed, пытался прочитать PIC, но он защищён. У тебя есть прошивка на эту стиралку, чтобы залить её в новый микроконтроллер? Кстати, сначала заменил кондёры, как ты писал. Не помогло. Потом симистор, транзистор...
Эффекта не было. Остался проц, но прочитать не удалось. fed, сколько стоит у тебя модуль? И возможно ли после предоплаты поездом передать? Я в Мелитополе живу, на Украине.
Добавлено 19-03-2007 23:22
НЕЛ-Юган, я же писал, что модулей таких у нас НЕТ. Проще слона купить, нежели модуль на Беко  |
Игорь П, попробуй выпаять кварц, перевернуть его на 180° и впаять на место. |
кварц он серый пластмассовый, что рядом с симистором? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Нет, он скорее синий и стоит рядом с процессором .
Томас, а чем эта перестановка может помочь? |
fed Гость 85.237.*.*
| Игорь П писал: | | fed, сколько стоит у тебя модуль? И возможно ли после предоплаты поездом передать? Я в Мелитополе живу, на Украине. | С пересылкой думаю долларов 40 |
| fed писал: | | Блин во настырный ,все я умываю руки и от меня ты больше ни одного совета не услышишь !короче меняй РIC | Fed, прости, если обидел. Я исправлюсь. |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Народ сам работаю в СЦ ВЕКО модулей завались исправных и штук 10 поломаных валяется(всеработает но примерно такие дефекты как ты расказываеш), прошивок на ПИК нет а Пустой бесполезен. При такой поломке вина скорее его меняем модуль.
Так как не хочется по сто раз ездить. |
Витек+, ты на Украине живёшь, может у тебя купить можно. Сколько стоить будет? |
Edisson Участник Сообщения: 297
| Игорь П писал: | | Подозреваю симистор, что на радиаторе(ВТА12600С), и маленький, что в цепи Тахо(С547С). |
Может, всё-таки попробуешь заменить симистор? Подойдёт любой BTA 16 на 600 или 800, или аналогичныйBTB 16, главное, попробуй найти именно с буквой С- это ток управления. Да и с транзистором тоже проблем быть не должно - их на радиорынке есть.
А уж потом потей в поисках модуля.
Добавлено 21-03-2007 21:00
Кстати, для транзистора есть какой-то советский аналог- посмотри в справочниках пр ВС547С. |
Edisson, всё кроме микросхемы заменил, сразу кондёры, как фэд советовал, а потом всё остальное. Разве что резисторы остались старые, хоть и проверил каждый. |
Kolobok Участник Сообщения: 192
Прочитал всю тему и не понял почему почти нет советов ТАХО проверить и магнит. По ВЕКО не АС. Не ужели у них чаще модуль в этом виноват? |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| Kolobok писал: | | почему почти нет советов ТАХО проверить и магнит |
| Игорь П писал: | | Я проверил тахометр |
Kolobok, он ведь написал, что проверил тахо, потому и нет таких советов. |
На етих машинах слабое место тахо и модуль .На тахо феритовый магнит напресован вместе сбронзовой втулкой на вал двигателя иногда трескаютсяс одной стороны или пополам.РIC cтоит такой же как на bosh старых!!!!!!!!!!!!!!!! Дерзайте. |
Витек+,PIC 16С56 пусть даже такой как в старых Бош но софтина в них разная.Да и не надо пытаться менять PIC в этих копеечных модулях. |
til Новичок Сообщения: 14
Очень часто у машин этой серии (как и у wme63)нарушается контакт на разьеме платы управления двигателем.Подогнув контакты в колодке и пропаяв ламели платы можно добиться хороших результатов! |
Антон Ли Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Проверил заменой или тестером? Может он в процессе работы обрывается? Я как то пробовал во время работы стиралки отключать тахо. Дефект появляется примерно тот же что и описан у тебя. Вот только стиралка Samsung. На Beko как незнаю, не экспериментировал. |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1762
Поднимать старые темы очень не рекомендуется, тем более ;
| Игорь П писал: | | При прогреве модуля неисправность вышла наружу (при охлаждении всё работает нормально) |
| Антон Ли писал: | | На Beko как незнаю, не экспериментировал |
Упс, извиняюсь. Тема 3-х летней давности. Запарился, не посмотрел на дату создания и последнего сообщения... В следующий раз буду внимательнее. Интересно она еще актуальна? Автор, какова судьба машинки? |
xarl Участник Сообщения: 1204
Игорь П, из указанных только один - симистор... |
