folc77 Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте! в блоке управления выгорел R-74.помогите пожалуйста определить номинал резистора
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 811
| folc77 писал: | | Здравствуйте! в блоке управления выгорел R-74.помогите пожалуйста определить номинал резистора | Приблизительно |
SSmoke Новичок Сообщения: 5
Полностью модельный код напиши с аппарата, с шильдика, а не с названия. |
alexu63 Участник Сообщения: 659
SSmoke, и что тебе даст код машинки?
folc77, ищи причину сгорания резика |
Emoe Участник Сообщения: 1626
если тот что в трубочке из стеклоткани то 220 ом точноyura14, сказал |
Огромное спасибо " Emoe", впаял сопротивление,включил начинает дымить, рядом с ним стоит реле,досмотрел оно как будто из нутри плавилось,выпаял , без неё блок запустился, завтра поеду куплю , потом отпишусь |
folc77, причину ищи, реле это следствие |
извиняюсь,что долго не писал, стиралка у клиентов, в мастерской нет места ,причина выхода из строя реле оказался нагреватель, 800 Ом , заменил тен , но блок управления включается всего секунд на 20, режимы переключается , а потом просто все светодиоды медленно тухнут, и тишина , нажимаешь опять включение и тоже самое происходит
Добавлено 08-04-2014 06:26
после замены сопротивления блок на столе так себя и вёл, но я подумал что когда поставлю его на место, подключатся все датчики он будет работать но....не хочет
Добавлено 08-04-2014 06:28
модельный код 111RAMM2M387 |
расковырял жэле, по дорожкам 220в подаётся через кнопку включения( но она без фиксации). получается когда отпускаешь её на сколько заряда электролита в бп хватило столько светодиды и горят .....220 должно же постоянно подаваться на диодный мост...я в тупике может у кого нибудь есть схема хотя бы подобная |
folc77, нажимаешь кнопку, стартует бп и потом вкл силовое реле и дальше все работает норм, а у тебя по ходу реле не включается |
alexu63, большое спасибо за подсказку, сам виноват когда менял реле получился обрыв между двухсторонним монтажом, выпаял реле а один вывод обмотки релюхи не касался дорожки, всё исправил , блок теперь не выключается!!! поехал ставить его на место
позже отпишусь |
вобще то должен включаться, если правильно питание подать |
Всем спасибо за помощь !!! Стиралка работает как новая , хозяйка довольна! |
