LG F700PK-Alrue уходит в защиту.
Список форумов» Мониторы
Jlyka
19-07-2006 20:48
Доброго времени суток. Подскажите что может быть с этим зверем. Включается, появляется высокое, через полминуты повышается яркость и уходит в защиту. И так циклически. Кондюки по B+ поменяны, кондюки вокруг M62501 поменяны, непропаи убраны. Шасси CA-127, модель F17JE-0. Заранее спасибо.
Emil Evtimov
BG Участник
19-07-2006 23:02
Емкость анодный конденсатор померяйте !
PAI
Мастер
20-07-2006 08:04
При включении смотрите питание +В стабильно или возрастает.
Antey
20-07-2006 08:56
В дополнение к PAI, смотреть X-RAY.
Jlyka
20-07-2006 10:25
емкость анодного примерно 2,7nF, x-ray стабильно 3,1V, B+ Стабильно
PAI
Мастер
20-07-2006 14:26
Сними ПК и включи мон. Проверь напругу на ускоряющем. Нет ли прострелов. Проверь уровень и скважность на НОТе. Смотри уровень сихры.
Jlyka
28-07-2006 13:09
Все решилось. Когда к нему вернулся, включил когда плата основная была дальше от кинескопа. Сделал вывод что статикой проц сбрасывает. Поставил экран полет нормальный уже сутки
Список форумов» Мониторы» LG F700PK-Alrue уходит в защиту.
  • LG FB775C-EP уходит в защиту.
  • Samtron 55E. Уходит в защиту
  • LG F700B CA-131 Уходит в защиту
  • LG Studioworks 57M уходит в защиту
  • Nokia 446f уходит в защиту
