Моник LG Studioworks 57M.
состав:
БП STR6524 Кадровая TDA4866
на плате кинескопа - проц. MS13282EP, LSC 4382P2.
Интересно включается, если запускать с компьютером, то в защиту не уходит,
режимы разные держит, но стоит выключить монитор с кнопки и заново включить,
сразу начинает периодически моргать светодиод сопровождается хлопками из колонок.
Приходится перезагружать комп. чтобы заново его включить. При выключении монитора
на экране появляется яркая точка, и при уходе в защиту тоже. Напряжения бп в норме,
пропаяны все дроссели трансы и подозрительные контакты. заменил несколько эл-литов находящихся в непосредственной близи радиаторов кадровой и БП микросхем, так как
их внешний вид вызывал опасения. схемы в инете не нашел.
А наш монитор.нет не в инете. Если яркая точка, надо проверять цепь формирования G1, электролит можно поменять не проверяя. При таком поведении легко зацепиться и выйти на неисправность.
