vovan1283 Участник Сообщения: 52
Пришол в ремонт с неиправностью невключается.Згорели в угольки Q719иQ720.На место Q719 поставил IRFS630A,Q720-2N5551.Моник запустился но мал размер по горизонтали.Легкая расфакусировка и мало напряжение ускоряющего.Такое впечатление что мало напряжение питания строчки.Мерял наТДКСе напругу +50В.Схемы нету . |
Mon-Kris Новичок Сообщения: 10
А конденсаторчик С744 47uFx160V поменял?
почти каждый день их меняю... |
Поменял сразу просто забыл написать |
Alnekr Новичок Сообщения: 18
Пропаяй диодный модулятор - сидит на теплоотводе строчной развертки. Одна нога вечно отпаивается и горят эти транзюки. |
Пайки все в идеале.D710 менял на мегоомах утечку показал.
Но суть не в этом.Мал размер по горизонту. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 421
Там такой тразистор есть ,отвечает за размер .Поменять бы однако, т.к. модели в Вашем посте нет, а 700В-это чёрти,что и их как собак не резаных,то и позиц. номер не даю |
Rasul Участник Сообщения: 372
Если напряжение на ТДКС 50в , то значит чоппер не работает .Для примера можно снять чоппер , размер останется темже. Если так , то посмотрите Q704 и Q703. |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 417
Так ...А размер регулируется ли ? Кроме транзисторы и кондер на 1600 V проверите , керамический на несколько нана которой связан К - Э на НОТа ...  |
Рфзмер регулируется но недостаточно.Я так понимаю цепи корекции здесь непричом.
Модель F17JC-0.
А чепер щас проверю,и отпишусь. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
vovan1283! Модель указывается например так: F700BK-ALRUEE, F700BHK-AL*** и т.д. Утебя какая модель? |
Понял. F700BK-ALRUE,а F17C-0 я понимаю шасси |
vovan1283! Шасси у тебя СА-131, это тоже на шильдике написано. Резисторы в обвязке Q720 проверял? Проверь импульсы на затвор Q719. |
LeeHowKin Участник Сообщения: 32
Если дело дошло до Q720, то и резисторы R737-R738 0,56Om, R751-22 Om тоже в хламе.
Или поменяли, но просто забыли написать? |
Спосибо нашол.
По резисторам,сильно потемнел R751 потемнел сильно по полоскам неразобрать звонится 22кОма |
Увеличился номинал в 1000 раз, 22 кОм там R756 должен быть |
R751 получается изменился.И ещо один вопросQ720 какой?Я поставил 2N5551 но теперь догадываюсь что неподходит. |
С запчастями возникла проблема будут через недею. |
AndyS Участник Сообщения: 106
2N3904 отличается по цоколевке - у него база в середине. Если Вы ставили что-то взамен, то чопер и не будет работать. Поставьте правильный транзистор в раскачку и будет Вам счастье - все у Вас заколосится, скорее всего.
А этого дерьма в любой мастерской до задницы в БеУшке валяется - покапайтесь в платах, наверняка найдете.  |
AndyS, полностью согласен. Чуйка - вообше хорошая вещь. Бывает и очень часто . Иногда сам парпажаюсь . Бывает разбераешь , и даже еще представления нре имеешь , но лезеш туда где проблема. Я далеко не специалист , как многие из участников этого форума , но метод проб и ошибок самый хороший учитель . |
В хламе копаться бесполезно у меня в основном платы от TV и DVD |
