VVB0000 Новичок Сообщения: 24
Доброго времени суток!
Пришел LG F700B CA-131 с типовой неиспр Q719,C744 .После замены на В+ 80вольт,размер по горизонтали регулируется, но мал,
Диоды и емкости модулятора исправны,Q709 Q720 исправны,Осциллограммы норм,
В БП +50в все детали в норме
Написано по теме много, все перебрал,осталась TDA4841,
еще D705 звонится 100ком в обратном ??? (выпаянный конечно), он дросселем шунтирован
подскажите, пожалуйста ! |
TL4M Гость 81.90.*.*
| VVB0000 писал: | | D705 звонится 100ком в обратном |
меняй |
на других режимах размер не меняется, меняется В+ максимум до 100в. полевые,емкости в S-коррекции рабочие,
Q709,Q707,708 рабочие
может прошивка? |
cdart Участник Сообщения: 67
Если D705 — Шоттки, то нормально звонится.
Сколько на C742?
Сколько не хватает размера (мм)? В сервис меню (Push "MENU" After push the "ВЛЕВО" Key and POWER On) есть subsize (или похожее)?
Тут неплохо бы знать HV. Похоже, оно занижено. Косвенно об этом можно судить по несколько завышенным размерам по вертикали на разных режимах. Киловольтметр можно сделать с помощью битого ТДКС'а (но вряд ли это нужно из-за одного монитора. Предположим, что HV в норме).
| Цитата: | | на других режимах размер не меняется |
Не меняется при смене режима или не регулируется? Закорачивание коллектора Q709 на массу что-нибудь меняет?
Может и прошивка. |
[quote="cdart"]Не меняется при смене режима или не регулируется? Закорачивание коллектора Q709 на массу что-нибудь меняет?
Размер регулируется меню, писал вначале,
Закорачивание коллектора Q709 на массу увеличивает размер,
не хватает размера примерно по 30мм,
остальное сейчас посмотрю,только с работы пришел |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| VVB0000 писал: | | может прошивка? |
Проверяется подстановкой чистой памяти. |
на C742 :
когда сигн кабель отключен 44.4в (на В+ 81в),
когда на В+ 101в - на C742 43.4в |
Сейчас подкинул с рабочего все шасси в сборе но СА-136, -
В+ точно также : 800х600 80вольт, 1024х768 101 вольт
и размеры в норме |
Высокое в норме (C742 43.4в).
Кроме подкидывания прошивки (или чистой памяти), есть быстрый способ: поставить где-нибудь химический резак. Например, вместо R759 или R769 с бОльшим сопротивлением. Это при условии, что все проверено. |
| cdart писал: | | Это при условии, что все проверено. |
В этом я сомневаюсь,где нибудь на второй странице окажется.что один из верхних постов предлагал верное решение.  |
| cdart писал: | Высокое в норме (C742 43.4в).
увеличиваю R769 до 4.7к размер увеличивается и регулируется в меню до нормы (с небольшой подстройкой подушкообразных)
понимаю что неисправен узел регулировки E-W но уже весь перекопал |
Ту химию я предлагал (с условием) как окончательное решение, чтобы не заниматься прошивкой.
Сейчас что не устраивает в работе монитора? |
cdart, Лжовые СDTшные мониторы работают прекрасно с чистой памятью,все остальное можно выставить в сервисном меню не прибегая к прошивке.Если бы автор подставил чистую память большинство вопросов отпали бы,а может и все ,и не надо было бы все бездумно рыть. |
| cdart писал: |
На разных режимах - разный размер и в меню цифры размера разные от 30 до 100
| Ермаков Л.П. писал: | | cdart,Если бы автор подставил чистую память большинство вопросов отпали бы,а может и все ,и не надо было бы все бездумно рыть. |
Да это прошивка
Всем спасибо за советы и терпеливость,просто первый раз такое,обычно в чоппере менял все,- и все |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
VVB0000, Тему закрыть не забудь! |
