сма LG F14A8TD5 часто выдаёт ошибку- de
магомед-а
14-02-2018 15:46
Уважаемые форумшики .как проверить убл стиральной машины lg .после смарт диагностики спецы с сервисного центра сказали так. ошибка убл. необходимо заменить .2 раза менял. оба новые.ничего не изменилось. все как раньше.при включении.среднего уровня шум бребезжания на 2-3 секунды .мотор пытается крутится и секунд через 10 выдаёт ошибку de.не может же оба убл негодными .просто по ножкам объясните пожалуста как проверить убл.знаю только что контакт 4и5 220в .а 2 и3 на что.особо не ругайте .по стиралкам опыта маловато.расклад по выводам :2-3 прямо и обратно 1153 ом. 2-4 прямо и обратно 945 ом. 2-5 ничего нет. 3-4 200 ом прямо и обратно.
alexu63
14-02-2018 15:49
магомед-а, так там у тебя "быстрый" убл, его, просто подав напряжение на контакты, проверить сложно так же будет дребезжать, там надо в модуль лезть
магомед-а
14-02-2018 16:28
alexu63 .понимаю друг что в модуль надо залезать просто без схемы не решаюсь зря перекопать модуль .обращался на сервис по поводу схемы .там гордо заявили что информация о схеме закрытая тема.так что сижу и думаю как и с чего начинать.если не трудно подскажи с какого угла подойти к этому зверю. спасибо. фото вставить нет вариантов у меня
vasiliy78
14-02-2018 16:52
магомед-а, в названии темы необходимо написать СМА LG F14A8TD5 и коротко проблему.
ошибка DE модуль не видит закрытой двери.
Поменять УБЛ >> поменять ( отремонтировать) модуль...
REEF06
14-02-2018 17:04
магомед-а, заднюю стенку вырежи посмотри пайку штекеров к дорожкам.
alexu63
14-02-2018 17:21
REEF06, при чем тут пайка, если убл щёлкает, да и заголовок темы не в порядке
REEF06
14-02-2018 17:29
alexu63, щелкать будет и с оборванным контролем.
fugi1
14-02-2018 17:40
Мда уж, сервис по смарт диагностике)) типа удаляем гланды по телефону. Если она и так Вам DE показывает, толку делать смарт.
Раз 2 раза менял УБЛ, то думаю не стоило и первый раз менять.
Если силовой модуль стоит внизу машинки, то ремонтируй модуль, но если сам не знаешь куда лезть, то ооочень советую отдать тому мастеру, который реально знает как лечить данную проблему, т.е. знает в какое место модуля надо залезть и заменить то, что надо.
На подобных модулях подобная проблема иногда случается.
магомед-а
14-02-2018 18:33
хотел же отдать мастеру вызвал на дом вот 3 неделю жду .что мне остаётся когда мастера такие сытые и довольные собою. ничего.помогут форумчане починю не помогут поломаю .моя кобыла хочу ......... а хочу еду.но бывает
как ни в чём не бывало заработает и все функции как на новой работают на ура.
fugi1
14-02-2018 19:01
Так я не понял, машинка иногда работает?
Вечером поищу, может в ЛС скину фото.. чего там менять, без дела не трогай модуль. И кстать, я так и не понял, модуль стоит внизу машинки?
Кобылу оставь в покое)) если я верно понял какого вида модуль, то цена ему сейчас, новому, что реального кобылёнка хватит купить.
магомед-а
14-02-2018 19:56
fugi вы хоть и сердитесь на меня./неуча в деле сма lg. но с вашей помошью наверное я нашёл причину .запах гари и сажа на силовом блоке привели меня на сгоревшую деталь .по моему это реле..или что это HF33F
eskander
14-02-2018 20:46
магомед-а писал:
Так, направление ты сам увидел!Вот теперь всё востанови!
Да, и заполни профиль.
Dukat
15-02-2018 02:25
Заодно и кобыла отдохнёт.
магомед-а
16-02-2018 09:45
Fugi 1 машина когда захочет включается .всё стирает и отжимает и по окончании штатно выключается .как будто нет никаких ошибок.силовая плата внизу с переднего левого угла.снимается вперёд.причина ошибки сгоревшее реле.в посте по выше у.казан какой
магомед-а
28-02-2018 17:46
у нас в городе не смог достать .заказал из китая . жду когда привезут
Mogan
01-03-2018 08:13
магомед-а, ты с какого города?
Если ремонт закончится на одном реле,- большая удача ))
Evpator
18-03-2018 16:42
А мне пришлось с такой бякой( такой же модели сма ) всю цепочку менять от входа сигнала замка на модуль, до оптопары на входе проца...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма LG F14A8TD5 часто выдаёт ошибку- de
  • сма Kaiser W40.08TLTE не выдаёт ошибку
  • СМА ARISTON AVD109EX выдаёт ошибку F01
  • СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) выдаёт ошибку
  • СМА Hoover AI 140, иногда выдаёт ошибку 09
