СМА Hoover AI 140, иногда выдаёт ошибку 09
Winipuh
03-10-2007 23:56
Подскажите, кто знает, что означает для Hoover ошибка 09.
Стиралка её иногда выдаёт, выключишь - включишь, и опять работает.
lis.a
04-10-2007 09:36
Е 9 пробит симистор двигателя.
смотри разьём мотора,возможно будет прогарчик (иногда почти не заметен) .либо утечка самого движка на корпус
Winipuh
07-10-2007 14:09
Но машина то работает, лишь иногда, раз в три- примерно- месяца, она может такое выдать.
Winipuh
13-10-2007 00:11
Если никто больше ничего не подскажет, то тему закрываю. Если опять заглючит, придётся методом тыка симулировать поломки, чтоб увидеть коды ошибок. Спасибо.
ti_fey
Дохтур
13-10-2007 01:57
Winipuh, и чего бы такого тебе сказать чтоб ты тему не закрывал. Надо быстренько просуетиться и придумать приемлемый для тебя ответ . Блин, кроме симистора ни чего в голову не идет . Может всеже прислушаешься к совету lis.a?
serviceman
13-10-2007 19:55
еще надо заменить на новый R1 и C8 можно и D3,только не закрывай тему.Поменяй компоненты и подожди примерно три месяца , а потом отпишешь помогли наши советы,иль нет....Только ОБЯЗАТЕЛЬНО замени все на НОВОЕ!
Winipuh
14-10-2007 09:24
Машина находится у клиентов и пока работает, пробовать что-то смогу только при следующем сбое.
Список форумов» Бытовая техника» СМА Hoover AI 140, иногда выдаёт ошибку 09
  • Стиралка HOOVER WA1400 ELECTRONIC выдает ошибку Е1
  • сма Kaiser W40.08TLTE не выдаёт ошибку
  • СМА ARISTON AVL95(EX)(TE) выдаёт ошибку
  • СМА ARISTON AVD109EX выдаёт ошибку F01
  • СМ HANSA 4580 B625 выдаёт ошибку Е04.
