acbserg Гость 77.51.*.*
Модель с дисплеем, заливает воду, барабан не крутится стоит минут 10 сливает воду и загорается END, барабан начинает крутится только на отжиме ( режим раскладки около минуты ) потом останавливается и всё тишина. Вопрос: должна ли машина сразу показывать ошибки, или их надо вытаскивать через сервисный режим, если второе то как туда попасть? |
Конструктор Новичок Сообщения: 9
Вернее всего она выбьет на дисплей ошибку, я ещё правда не сталкивалса с Кайзером.
Довольно молодая продукцыя поетому надо розбиратся думаю с мануалом и инструкцыями. |
xarl Участник Сообщения: 1202
Воду нормально заливает по времени? |
Да, нормально, на отжиме ведь тоже стопорит. Понятно что копать можно поэтапно все блоки, но хотелось бы ошибку прочитать на что она сама ругается |
mihaele Участник Сообщения: 1137
Вообще должна показывать ошибку на дисплее Модуль похож на ардошный но не подходит однозначно ремонту тяжко поддается посмотри почту |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
А точно барабан крутется,а то было у меня както.что ремень слитает нагрузки нет на двигательт и через минут 10 показывает конец стирки |
moidodyr3, Да, точно, проверял при открытой крышке.
mihaele, спасибо, но это PB "Ecotronic", а у меня "Logic control", и говоришь "Вообще должна показывать ошибку на дисплее ", я с тобой согласен, вопрос в том когда, сразу или в сервисном режиме? |
Миша спасибо за коды! Нашёл сегодня неисправность, всё до банального просто, кольцевые трещины реле двигателя, вопрос в другом почему машинка не давала хотя бы Е21, кстати модуль стоит от Ardo ( MINISEL ), видимо это её клон. Всем спасибо. Но основной вопрос темы так и остался не решённым! |
РАВ Участник Сообщения: 234
Если в вашей машинке модуль MINISEL (как и в СМА с другими ардошными модулями) , то кодов ошибок вы не увидите. Тестовый режим есть, а индикации кодов -нет, такая уж логика работы данных модулей. Есть, правда, одно исключение - в одной из новых моделей ARDO с графическим дисплеем предусмотрены коды ошибок. Но это пока исключение....
А в КАЙЗЕРах чего только не ставят - и клоны модулей Мерлони, еще как бы "свои" штатные модули (у них даже коды ошибок другие, правда, машинки с этими модулями мне пока не попадались) и вот уже до MINISEL добрались.
Немножко не в тему- у меня по поводу техники КАЙЗЕР возникают какие-то нехорошие подозрения. Позиционируются как немецкая компания, продают достаточно дорогую технику. На самом деле пихают (применительно к СМА) туда какую попало дешевую электронику с машинок не очень высокого класса. Ну и их сервис-мануалы по оформлению подозрительно по оформлению напоминают документацию от всем известной HANSA (Польша). Я так понимаю, корни у этих брендов одни и те же. Ханзовские модули производства AMICA (тоже Польша) по качеству "не тянут" для установки в технику КАЙЗЕР - вот и кайзеровцы и устанавливают модули от других производителей. |
РАВ, теперь ясно почему я так долго и упорно не мог увидеть код ошибки, так что насчёт нехороших подозрений в сторону Kaiser согласен полностью |
