СМА LG F1281TD неправильное вращение при стирке.
ZORRO
29-09-2016 23:38
Клиент жаловался на неполные обороты, неполное срабатывание реверса. Подумали типовуха, сняли датчик Холла, пропаяли. При клиенте проверили. Вроде как всё ок. Через несколько дней повтор. Заказали новый датчик, поставили. Опять повтор. Забрали машину в сервис.
Что имеем: при запуске программы без нагрузки (без одежды) работает отлично. При малой нагрузке так же. При нормальной нагрузке, скажем, одеяло (машинка на 8 кг) примерно через 3-5 минут работы , начинает проворачивать на пол оборота. То есть нет полного вращения барабана. Пол оборота вправо, пауза, пол оборота влево. Ошибок не моргает, время идёт по индикатору, заканчивает цикл стирки, на полоскании ведет себя так же. При переходе на отжим нормально отжимает, набирает обороты и заканчивает цикл.
Еще заметил, что при том когда стирает по пол оборота присутствует странный звук, непонятно откуда, типа кряхтит.
Странная поломка, никогда такого не было. Может ктото наблюдал такое?
123vlad
30-09-2016 00:19
Личка.
ZORRO
04-10-2016 10:47
датчики подкидывали 2 штуки , новые.
123vlad
04-10-2016 12:12
ZORRO, Не ДАТЧИКИ!!! злость
Резики.
ZORRO
06-10-2016 21:31
123vlad, я датчики в сборе подкидывал, новые.
Проблема не в них.
Гоняю 3-й день, всё работает. И постороннего кряхтящего звука нет.
Всем спасибо, того кто помог отблагодарю в личных.
123vlad
06-10-2016 23:48
ZORRO, У тебя на машинке где-то "сопля" по управлению. Папа-мама датчика, коса, папа-мама модуля, модуль. Внимательно с лупой просмотри всё.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG F1281TD неправильное вращение при стирке.
  • СМА Ariston AVD109EX - вращение двигателя
  • СМА ELECTROLUX EWT 1021 вращение двигателя рывками.
  • Стиралка Siemens WIQ1430/01 вращение двигателя .
  • Indesit WISL103. Неправильное подключение разъема
  • СМА Indesit W105TX при вращение мотора нет реверса
