SLAY19 Новичок Сообщения: 3
Привет форумчанам! LG F1248ND прямой привод. 4года жизни. Плата упр. EBR649743. Барабан не крутится, а дергается на любой программе и через пару минут выдает ошибку LE(звенящих/свистящих звуков нет). Барабан без включения программы и в промежутках между попытками покрутится, рукой двигается нормально. Если помочь ему рукой(ротор покрутить) он начинает крутится 6-7 оборотов и опять в ступор и дергается. В апреле 2016 меняли ТЭН и подшипник(обратился вовремя к мастеру сразу как гул/скрежет появился, поэтому подтеков и КЗ не случилось). Загуглил вопрос и уже прошелся по основным проблемам:
ТЭН - прозвонил и проверил сопротивление – норм
Статор – прозвонил все 3 фазы, проверил сопротивление между ними в норме 8,6 Ом.
Провода от платы – провода датчика холла и статора прозванивал на КЗ между землей и другими кабелями.- чисто
Припоял к щупам иголки и сквозь кампаунд проверял углеродистые резисторы 90% соответствовали номиналу, было несколько резисторов расположенных рядом с кондерами и там номинал гулял я так понял из-за кондеров.
С помощью паяльника на задней крышке пластикового корпуса платы сделал несколько вырезов для визуального осмотра дорожек и явных КЗ – особо не заметил криминала.
Датчик Холла - проверил 4-мя разными способами. 1способ -сопротивление между землей и Sa и Sb в норме - 9,8КОм. 2способ - расковырял компаунд и проверил сопротивление резисторов(у меня 2-а по 680 Ом smd в параллели = 330 Ом) и на обоих парах сопротивление в норме. 3способ - подал 10в на датчик и встал щупами мультика на 4-1 и 4-2 и проводил магнитом - значения менялись на обоих датчика (с 10в на 0, и обратно). 4способ - поставил датчик на место собрал статор и ротор, подключил плату и включил питание машинки далее воткнулся щупами в разъем датчика на плате и двигал барабан рукой - плата дает 12.7в и при движении рукой значения менялись(на обоих датчиках 12,7в-7в-3в и обратно). Таким образ делаю вывод, что датчик Холла здоров.
В инете видел еще инфу про симистер управления мотором но его не менял, и не знаю пока как проверить его.
У платы есть история: когда в апреле 2016 мастер поменял ТЭН и подшипник, через 2 месяца машинка перестала включатся была ошибка при включении(не помню какая) он же пришел и забрал плату. После 2 недель ожидания плату поставил, но машинка стала включатся не с кнопки, а через включение в розетку. Так стирали 8 мес(цикл стирки прошел – передернул розетку и дальше), и вдруг она стала выключатся то на стирке то на полоскании, а через 2 недели и вовсе перестала включатся.( включаешь в розетку – звук включения и сразу звук отключения будто защита от КЗ срабатывает). Я решил сам разобраться, дабы денег уже потрачено не хило, да и сам раньше по юности увлекался электроникой. В итоге выяснил, что раньше на плате была заменена релюшка (по цепи от кнопки включения питания идет) и был заменен 2вт резистор рядом с этим реле, что самое ужасное стоял не верный номинал всего 20 Ом! и он сгорел, сгорел именно тогда когда мастер ставил плату обратно и поэтому он поменял клеммы на реле (из-за этого не работала кнопка вкл питания). На просторах инета я отыскал номинал и поставил(220 Ом) и поменял клеммы. Кнопка включения стала работать на 50% только включает машинку, но не выключает ее. И еще пофиксилась проблема - машинка перестала отключаться, но остался вот этот глюк с дергающимся барабаном.
Помогите куда курить и как.
P70128-224857 — копия01.jpg 94,83 КБ Скачано: 174 раз(а)
P70128-224937 — копия01.jpg 49,69 КБ Скачано: 140 раз(а)
fredis Забанен  Сообщения: 1968
Зачем такой мастер, который дело до конца не доводит. я после него крышку прикручивал верхнюю и панель кнопок без саморезов была. Либо сейчас сам решу проблему либо проще новую купить. Чувствую какой-то пустяк. Вот прошу помощи... |
другой мастер нужен...
за шарой прибежал ? |
транс Участник Сообщения: 165
| SLAY19 писал: | | машинка стала включатся не с кнопки, а через включение в розетку. |
поставь на розетку выключатель.....
Добавлено 29-01-2017 14:53
вот такой
Понимаю стёб и юмор. Но жду реальных советов. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
| SLAY19 писал: | | Но жду реальных советов. |
Делай заявку в реальный сервис-центр ЛЖ, вызывай реального мастера ЛЖ и плати РЕАЛЬНЫЕ деньги за результат. |
mikra Участник Сообщения: 176
| SLAY19 писал: | | было несколько резисторов расположенных рядом с кондерами и там номинал гулял я так понял из-за кондеров. |
Не правильно понял - кондер на номинал R не влияет (если кондер исправен). |
| SLAY19 писал: | | В инете видел еще инфу про симистер управления мотором но его не менял, и не знаю пока как проверить его. |
А фото с положением этого элемента можно?Или хотя бы маркировку. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
| Цитата: | | Понимаю стёб и юмор. Но жду реальных советов. | Меняй датчик Холла. До жопы твои измерения и не лезь в модуль. |
