Porter Участник Сообщения: 5678
Привет.
Мон LG E1941S-BN (E1941ST) после включения работает около 10ти секунд, потом сереет, идет тёмными полосами, за 10 с опять нормально и так по колу. Индикатор не гаснет, работает штатно, на вкл - выкл реагирует. Подсветка (ЛЕД) работает.
Мону полгода, проявилось после неожиданного выключения компа (думаю, гроза)
Вскрытие - питание в номе, напряжения в норме (21 В на ШИМ подсветки, 5,1 на скалер), пульсаций, проседаний нету. Матрица цела, следов падения нету.
Скалер (плата (T)GQACB KL04100 Top A. MB A. V1.0) Novatek NT68168 калится что палец удержать можно только секунд пять. На плате скалера, есть один стаб, на выходе 3,3В. Стаб не греется, больше ничего не греется.
Даташита на скалер не нашел...
Вопросы:
- какие напряжения питания скалера? Кроме + 5 + 3,3 еще должны быть напряжения? (1,8 например).
- с таким скалером сталкиваюсь впервые, какой его нормальный температурный режим?
Да, гарантии нету. Потеряли гарантийку и вскрывали до меня.
Добавлено 03-05-2012 20:14
Едем дальше...
Матрица LG LM185WH2 , калится SW5028. В такт с проявлением проблемы на C68 скачет напряжение. Нормальная картинка +12 В. Полосы -1В Инные напряжения стабильны.
Даташита нету, судя по обвязке - формирователь питаний. На саму матрицу тоже не нашел документацию
Встречал ли кто подобный дефект? |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Можно фото участка с SW5028? |
J.User Мастер Сообщения: 1073
Я с таким дефектом на этой модели уже три матрицы заменил. Так что, скорее всего, это она... |
Вопрос. Это проблема матрицы(стекла) или супервизора питания на ней? Тоесть, есть ли смысл искать разбитую матрицу чтобы перекидывать SW5028?
А скалер так понимаю оставить в покое. Его нагрев нормальное явление. |
В моём случае оказалось виноватым стекло.Сейчас уже не помню, по какому напряжению точно, но я отпаял резистор, после которого питание поступало прямо на стекло и все питания пришли в норму, микросхема грется перестала.Проверил вторую матрицу, - тоже самое. Третью трогать не стал |
4 случая - не случайность а закономерность.
J.User, спасибо за инфу.
Попробую прогнать через АСЦ, если это типовуха, возможно пойдут на уступки...
Вопрос закрыт. |
На всякий случай.
12в это основной преобразователь, и если он заткнется, то и остальные должны пропасть, по идее...
Хотя, возможно потом дешифраторы не потребляют, и остальное пока держится, микра отрубается по температуре.
Подкинуть-бы дроссель.
У меня есть пара случаев по другой модели, не лед, но симптомы те-же, греется и затыкается LVDS приемник, 2 уже отдал без ремонта, с радиатором работает подольше.
В том смысле, что косяк может быть и не в самом стекле... |
Strike, выше писал что другие напряжения на матрице СТАБИЛЬНЫ. Да и что дроселю быть может? еще понимаю, после удара или воды могут повреждения быть. а так...
* Ткните где почитать о напряжениях на стекле и их назначениях. |
Porter, С новыми шимами с даташитами сложнее, но если посмотреть на относительно ранние , формирование остальных напряжений,(+20-25, -6-10) все "базируются" на первом, основном преобразователе 12-13в, шим только отслеживает, "докачивает" или стабиллизирует.
Поэтому писал что возможно остальные напряжения ПОКА стабильны, т.к. потребитель отключился, 10- сек это мало.
На стекло выдается то что дает DC-DC, а приемник управляет дешифраторами.
В некоторых случаях DC-DC затыкается если приемник не работает, происходит превышение потребления тока, можно проверить если снять питание приемника.
База давно есть, дает общее представление.
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Дроссель просто перегрет, например..., или косяк в обвязке.
Думаю можно навесить радиатор, или охлаждением что либо выяснить.
Причина в экономии..  |
Уже не проверю... Мон собран, гарталон восстановлен, сдан в АСЦ. О нюансах сообщил, приняли, ничего не обещали. Время покажет.
Михайлу Петровичу, спасибо за понимание. (если мастера АСЦ присутствуют на фруме). |
Прошло по гарантии, сегодня забрал.
Видел как обедает АСЦ, теперь знаю, почему с утра они злые а после обеда добрые Бутылка на четырёх запитая пивом и к работе после обеда...  |
