LG DVD CD Receiver DA-5620 нет управления в режиме CD DVD.
Список форумов» DVD
sanek
15-10-2006 16:41
В режиме CD DVD нет управления режимов как с кнопок так и с пульта,так же не управляется и загрузка диска.Если диск вставить сверху в привод то аппарат его считывает и стает на паузу. в режиме тюнер все работает.Если вставить плохой диск то аппарат его выдвинит а при толчке каретки задвинит его.Нажимал кнопку ресет результата нет,походу прошивка флэш шалит.может комбинацией кнопок можно установить заводские установки или надо шить флэш.Меню тоже на экран не выводится.
олежек
15-10-2006 17:14
А как дела с питанием? Особенно 3,3 и 5 вольт.Измерять НЕПОСРЕДСТВЕННО на плате.А вообще то старый аппарат - пропаивать.
sanek
15-10-2006 19:19
эти напруги в норме.
SMPS
16-10-2006 12:45
Обычно эти напруги проседают после дроссилей, так-что мерить надо у самого ЦП.
LG-savikdvd
лыжник
16-10-2006 20:32
sanek писал:
А если просто что-то с кнопкой PAUSE (залипла,дает сопротивление) ??? И естественно не будет управление с других кнопок.По поводу пульта не знаю,будет работать или нет ,а все остальное похоже.
sanek
17-10-2006 23:00
встает на паузу, это на экране появляется меню выбора фильма.Кнопки рабочие,в режиме тюнер они работают.Епрома в аппарате .нет.
Hinevich_OV
18-10-2006 07:41
Управление DVD секцией идёт по трём пинам IC101 - 98, 99, 100. Вот их и отслеживайте от micom до IC501 - 84, 86, 87 выводы.
И EEPROM там есть (как без него-то?) - IC502
Кстати, все эти сигналы идут и на неё тоже. Может в ней и проблема?
Hinevich_OV
18-10-2006 12:29
Только-что сделал такой-же аппарат.
Дефект - работает только в режиме радио, картинки нет, привод не дышит.
Помогла тотальная пропайка воздухом платы DVD.
Всё заработало. улыбка
SMPS
19-10-2006 08:27
Первым делом надо воздухом пржаривать, потому как непропай это бичь массового производства.
Чему я очень рад. голливудская улыбка
sanek
22-10-2006 16:11
нашел на плате DVD обрыв одной шины в переходе дорожки с одной стороны платы на другую.
Спасибо всем за участие.
Список форумов» DVD» LG DVD CD Receiver DA-5620 нет управления в режиме CD DVD.
  • Lg DA-5620 не работает БП
  • LG DA-5620 опции?
  • LG DA-5620 сбивается при воспроизведении
  • LG DA-5620 проблемы с дек (шум при проигрывании аудиодисков)
  • LG DVD/CD RECEIVER LH-T6545 no dick
