Lg DA-5620 не работает БП
Список форумов» DVD
твердый
25-12-2009 18:26
http://monitor.net.ru/forum/lg-da-5620-download-17179.html
сгорел первичка по питанию УНЧ
Восстановил включается
нету напруг на усилитель на mpeg боард и тд
нашел пробитый диод D931 на нем написано F20U20S
Вопрос какой диод поставить любой
или тока шотки, подойдут ли диоды спаренные с компьютерных БП, или подрукой есть спаренный stpr2010ct
даташита на F20U20S ненашел в мануале написано 20ампер 200вольт заранее спасибо!
Васисуалий
25-12-2009 22:58
Диод от компового БП подойдет. Посмотри по даташиту параметры и ставь смело.
твердый
26-12-2009 17:25
поставил спаренный диод все ожило,
Список форумов» DVD» Lg DA-5620 не работает БП
  • LG DA-5620 опции?
  • LG DA-5620 сбивается при воспроизведении
  • LG DVD CD Receiver DA-5620 нет управления в режиме CD DVD.
  • LG DA-5620 проблемы с дек (шум при проигрывании аудиодисков)
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
