LG DA-5620 сбивается при воспроизведении
Список форумов» DVD
teslacoil
05-04-2010 18:58
При включении аппарат ведет себя нормально, определяет формат записи достаточно быстро и без проблем начинает читать диск, но спустя примерно минуту сбивается и упорно пытается прочесть область диска, потом останавливается и пишет Stop, причем это касается дисков любых видео-аудио форматов. Проверял даже оригинальные диски новые.
Что сделанно: Заменил башку на абсолютно новую, заменил литы в БП, пропаял подозрительные места паек в том числе и на самой плате привода. Напруги все в норме, но ничего не изменилось. Прошу помощи знатоков.
Genik
05-04-2010 19:11
А про моторы и шлейф забыл?
LeXiS
05-04-2010 19:28
Замена движка - решит проблему, бывает что движок клинит и сбрасывает обороты, варианта 2: или смазать WD, в лучшем случае поменять
sman
05-04-2010 19:33
движки проверил?и состав какой?
teslacoil
05-04-2010 19:33
попробовать заменить движок шпинделя? или же вообще просто тупо смазать движки и шестерни?
sman
05-04-2010 19:35
не только шпиндель,и след мотор может обрываться контакт
Добавлено 05-04-2010 18:39
тестером замеряеш сопротивление каждого и медленно вращаеш шкив...
teslacoil
05-04-2010 19:55
спасибо за совет, завтра попробую
санёк
06-04-2010 10:55
teslacoil писал:
Лучше двигателя менять, при этом не забудь про высоту столика на шпинделе, шлейф абсолютно новый. ЕСРом проверить кондеры в БП. Напряжения на процессоре? Состав аппарата где?
Leha
06-04-2010 11:11
teslacoil, правила прочтёшь? Уже 2 человека тебе вопрос о составе задали!
sman писал:
след мотор
с большей вероятностью,но не факт,потому как внятно,ты ничего не описал!
Сегодняшние сутки тебе на исправление!
Юр-рец
06-04-2010 21:14
Симптоматика- надломленный шлейф, моторы вряд ли ,если только нестабилизированное питание драйвера.
ТВ-Сервис (аудио)
06-04-2010 21:25
там шлейф большой. вряд ли переломится. а вот двиг. следящий больше вероятно. аппарат старый очень
teslacoil
07-04-2010 17:01
вопрос решен, проблема была в следящем двигателе. Почистил его и все заработало. Спасибо всем!
Регистр
07-04-2010 18:22
teslacoil писал:
почти не сомневался...
Список форумов» DVD» LG DA-5620 сбивается при воспроизведении
  • LG DA-5620 опции?
  • Lg DA-5620 не работает БП
  • LG DA-5620 проблемы с дек (шум при проигрывании аудиодисков)
  • LG DVD CD Receiver DA-5620 нет управления в режиме CD DVD.
  • DVD LG DK 579X фон 50 герц при воспроизведении
