EvgenyN73 Новичок Сообщения: 22
двд включается, на ТВ включается картинка с заставкой и на мгновение считывание диска, потом сбрасывается, питание на выходе БП понижаются в момент загрузки диска, дисплей горит,пишет Hello потом Load потом Off,греется микруха Mitsumi MM1623!  |
KORSAK Участник Сообщения: 51
Hello потом Load потом Off-кнопки меняй.В первую очередь-ON.И форум читай. |
Кнопки полностью отключал - тоже самое!Причём голова подрыгается после этого падают напряжения и перезагруз. |
214837 Участник Сообщения: 2628
EvgenyN73, У тебя БП не держит,проверь кондеры |
Hachito Гость 82.198.*.*
А может и проц. хана наступает-по истечении времени внутреннее к.з.- огромная нагрузка на БП,вот и перегруз наступает. Не исключено что в проце дефект проявляется.(Потрогай сразу раскаляется до обжига пальца: примерно10- 15 сек. или не очень сильно раскаляется).Если аппарат новый (год-два и если фирменный LG), то емкости не должны подвести, это у левых клонов быстро емкостя высыхают или утечки дают,в фирменных DVD можно поменять в первичной сетевой цепи для профилактики…Проверь вторичные стабилизаторы,их обвязки (если есть таковые) прогляди на элементы подозрительно подгоревшие, вообще при выключенном аппарате полазий обычным тестером попрозванивай все подозрительное (связанное с питаниями , SMD транзисторы диоды, емкости посмотри не вздуты ли, просмотри мощной лупой с хорошим освещением всю плату-может где и подгоревший SMD резистор не видимый обычным взглядом прожиг на нем и тд; - номеналы резисторов сравни низкоомных ; если все предполагаешь в порядке потом дальше решать будешь что делать) И состав кишки из чего состоят опиши,ато не знаем что за аппарат фирма,или китай-балалайка... |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
| EvgenyN73 писал: | | греется микруха Mitsumi MM1623 |
для начала её сними
очень часто выгорают, причём с КЗ по питанию
особенно много раз было в аппаратах Sony
но и у других встречалось |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 73
"коза" определяется сразу, но к совету снять её - присоединяюсь. хотя бы разгрузить БП. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
EvgenyN73, Ну и что с такой темой прикажешь делать????
Талоны на усиленное питание выдать??????????? или правила почитаем... |
Попробую снять,палец еле терпит. |
GAD Участник Сообщения: 235
EvgenyN73
определить БП это или сама основная плата ---> отключи штатный БП и подкинь внешнии лабораторный ...
работает ? ток потребления ?
отсюда далее 1 работает --- > значит БП штатный ремонтируем ...
2 не работает должным образом ----> ищим "кз" либо источник возростающего потребления
MM1623 -- эт я понял типо ТМ1623 , ТМ1628 ... , откинь разьем на панель , если диск в лотке то начнет читать и без панели ...
сброс происходит в момент загрузки ? да ---> тоды гляди маторы и драивер ... |
Столько питаний не чем подать,отдам DVD, пусть новый покупают. |
олежек Участник Сообщения: 1929
GAD, MM1623 это коммутатор, почти всегда греется неслабо.
EvgenyN73, и больше ничего не ремонтируй, не позорь профессию. |
Да я радиолюбитель,дома подрабатываю! |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Цитата: | | Да я радиолюбитель,дома подрабатываю! |
EvgenyN73, правильно будет радиогубитель.  |
