DVD LG DKS-6000 неработает микрофон
Список форумов» DVD
Юрбас
18-07-2006 07:07
Точнея он на него не реогирует. Микрофоный усилитель исправен рёв в три ручья
JENYK
Букварь скурил :(
18-07-2006 08:01
1. Неисправен сам микрофон. Обрыв провода
2.Покрутить регулятор микрофона и если не регулируется тогда прошивка FLASH.
Юрбас
18-07-2006 08:07
тогда прошивка FLASH. ДА ты меня обрадывал .И без вареантов?
если без вареантов , то есть прошивка?
олежек
18-07-2006 09:30
Как вариант - разбито гнездо,не формируется сигнал micdetect.
Юрбас
18-07-2006 11:16
Микрофон, гнездо проверил в порвую очеред.
олежек
18-07-2006 11:39
При подключении микрофона на ноге micdetect уровень с высокого (5в) на низкий (0в) изменяется?
Юрбас
18-07-2006 14:38
ДА
олежек
18-07-2006 15:03
А до 201-ой ноги ic501доходит?Опции правильные?Если всё ОК, то можно попробовать перешить,затем заменить ic501.
Юрбас
18-07-2006 15:48
Да доходит и до понели упровления
Если менять прошивку то где мне её взять? Таковоже аппарата у меня нет. Если у кого есть прошивка поделитесь плиз голливудская улыбка
LG-savikdvd
лыжник
18-07-2006 16:32
Прошивка - http://upload.data-chip.ru/index.php?go=Files&in=view&id=111
Юрбас
19-07-2006 11:08
Всем спасибо. Прошил FLASH и все пошло.
Список форумов» DVD» DVD LG DKS-6000 неработает микрофон
  • DKS-6000 не рег звук на микрофон.
  • LG DKS-6000 не включается
  • LG DKS-6000 утерян ПДУ
  • микросхема БП DVD LG DKS-6000?
  • LG dks-6000 что за восьминогая DIP в БП
