Borland Участник Сообщения: 36
DVD-плеер BBK: DV313SI,-проблемы.
Состав: MT1389FE
AM5888SL/F
SDRAM: hynix 546R
HY57V641620ETP-7
FLECH: SAMSUNG 601
K8D1716UBC
Память: S24C80
F4558P – на плате звука (DIP)
F4558M – на плате декодера (SMD)
Привод: SANYO: UD0628614319
Оптика: CF HD-65
RF – 300F-12350 – шпиндельный
RF – 300EA-1D390 – позиционирования(5,9в)
RF – 300C – 1144… - загрузочный(5,0в)
Сначала, дома у знакомого, при загрузке диска и вращения шпинделя было слышно сильное биение (вибрация), как будто нарушена центровка. Громкий дребезг(кажется, вот-вот всё разлетится), после чего выходило сообщение, что нет диска.
Дома же разобрал, осмотрел, столик цел (не кривой), вращается нормально. Включил, вставил диск с фильмом DVD, как ни странно, но такого дребезга уже не было, но фильм зависает, или идёт рывками, то звук пропадает.
Диск, знаю, нормальный. При этом слышно, будто движок буксует, издаёт нехарактерные звуки, потрескивает и что-то типа скрипа или скрежета.
В общем разбираю шпиндельный движок, видно, прорези изрядно забиты, почти наполовину, чищу прорези и верхнюю часть, смазываю подшипник слегка.
Ставлю, включаю, работает тише, но DVD все равно идет с зависаниями и пропаданием.
Иногда выдает нет диска. Пробую уже CD – диски, идут без проблем. Правда движок все равно работает с некоторым шумом(ненормальным, как мне кажется).
У Elenberg DVDP -2402, что взял на запчасти, так тот вообще тихо работает, только не читает, но это другая тема, возможно, будет.
Почитав форум, решил поменять электролит C302 (47mk16v), что по питанию транзистора V301 на включение DVD -лазера.
Но выполнил неудачно, не пропаял его сразу с обеих сторон платы, а только с одной. При включении показался легкий дымок в районе V301, сразу выключил, пропаял полностью.
Включил DVD. Раз зависнуло, потом фильм пошёл даже нормально. Но после минуты, двух перестал читать. И что теперь.При включении DVD лазера на коллекторе
V 301 +2,9v вместо +2,3 что было вначале. Транзисторы звонятся нормально, что для CD,
что для DVD, резюки все целые, цепи звонятся до процессора и меж собой нормально.
На CD = +2,1v на DVD = +2,3v, - это норма в моём случае. Но на DVD больше,
Чем нужно на пол вольта. DVD-лазер сдох наверно совсем. Оптику сразу не cтал менять, хотя дело скорее всего в ней, а теперь опасаюсь сразу, так можно и оптику спалить новую. может кто что подскажет. Почему теперь +2,9 вольта.
DVD диски теперь не читает, т.е. выходит «нет диска». CD читает нормально.
Как восстановить прежние +2,3v на V301 (2SB1132-S), SMD-на корпусе-BAR.
И есть ли аналог у этого транзистора, хотя бы для проверки советский. Схема есть в обменнике. Заранее всем спасибо. |
vit-kin Новичок Сообщения: 6
Ну и нафига это нужно было делать...если башка стоит 65-я? Меняй транзистор, благо на любых платах от двд он есть, смотри его обвязку.. и меняй башку на 62-ю.... |
Kamol Предупреждений: 2 Сообщения: 9
деффект очень простой. движок вращающий диск имеет люфт на втулке - отсюда шум. зависание от того что двигатель головки засорен. отсюда падение напряжений от повышенной нагрузки. меняй оба движка . |
"Kamol: меняй оба движка"-
Зачем менять движки, если CD читает без проблем.
"vit-kin: Меняй транзистор, благо на любых платах от двд он есть", -
Поменяю обязательно, возможно он "ПОДЖАРИЛСЯ" немного. |
Замена транзистора включения DVD-лазера ничего не дала.Также +2,9в вместо +2,3 на его коллекторе.
Так что же это? Дохлый лазер или не работает схема управления этим транзистором? Тогда возможно уже процессор.
Может кто сталкивался, возникает ли разница и на сколько вольт, когда дохнет DVD-лазер.
Интересно было бы узнать от опытных мастеров. |
alf Участник Сообщения: 923
голову и мотор меняй,а не умничай!! никогда такой херней не занимайся!И почитай-как оно работает!! скорость DVD в 2 раза больше CD!! |
Я ничего не придумываю, сам проводил замеры, когда DVD-диски с трудом, но читались, было +2,3в.
А разница по питанию CD и DVD лазеров на 0,2 в описывается в книге "DVD-проигрыватели. Устройство и ремонт. Вып.96"
Там как раз ВВК описывыается. Умничать нет интереса. Просто пытаюсь подробней узнать. Если питание DVD-лазера
увеличилась на 25 % после вышеперечисленных действий, то где гарантия, что не сгорит новый лазер.
Поменять оптику не трудно, а выкидывать 450р. на ветер тоже не хочется. БУ-шного лазера пока нет. |
214837 Участник Сообщения: 2250
| Borland писал: | | Тогда возможно уже процессор. |
Ну тебе подсказывают же,что нужно поменять шпиндель.Неужели сложно копеечную деталь поменять,тем более после такого
| Borland писал: | | Сначала, дома у знакомого, при загрузке диска и вращения шпинделя было слышно сильное биение (вибрация), как будто нарушена центровка. Громкий дребезг(кажется, вот-вот всё разлетится), после чего выходило сообщение, что нет диска. |
Такая башка стоит в 70 проц подобных аппаратов,так что пригодится скорее рано чем поздно! Или ты не ремонтник,а так....? Как ты вааще работаешь без элементарного запаса?  |
Гафур Спринтер Сообщения: 4097
| Borland писал: | Замена транзистора включения DVD-лазера ничего не дала.Также +2,9в вместо +2,3 на его коллекторе.
Вот и узнал от мастеров. Теперь надо менять то что они советовали. |
Аппарат восстановил. Заменил HD65 на HD62, - новую. Читает всё без проблем теперь.
Движок шпиндельный не стал менять, работает нормально. Если что, поменяю. Проверю, насколько
протянет после восстановления.
alf писал: "Или ты не ремонтник,а так....? Как ты вааще работаешь без элементарного запаса?"
Вообще я только начинаю DVD-технику ремонтировать, не вижу в этом ничего зазорного. Все когда-то начинали.
А вообще спасибо форуму и всем, кто откликнулся. Много нового и интересного здесь нашёл. |
