savcom Новичок Сообщения: 16
Принесли DVD, он плохо читала диск, нашёл причину в неисправном движке, заказал движок, спустя несколько дней достал движок, собираю и DVD не включается
он собран
IC201 - Driver упрвления механикой - IP4504
IC501 - проц - ALI M3355A1
IC502 - FLESH ROM - MX26LV800T/B
IC503 - SDRAM - M12L64164A
IC504 - EEPROM - A21SC
IC506 - 74LCX373
IC601 - AUDIO DAC(2CH) - CS4391
IC602 - OP-AMP - S4580
IC604 - VIDEO BUFFER - MM1623X420
на передней панеле
IC901 - Front Micom - GMS81C2012
БЛОК ПИТАНИЯ СОБРАН НА
AN80T54 |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2776
| savcom писал: | | собираю и DVD не включается |
Ну, и.....!!????
А дальше то что?
Что посмотрел, померял, подкинул и т.д.?????????????????????????????? |
Santei Участник Сообщения: 377
savcom, Что то тема знакомая  |
блок питания проверил, все напряжения на нём есть |
| Цитата: | | блок питания проверил, все напряжения на нём есть |
Даааааа, обстоятельный и полный ответ на вопрос - | AVICom писал: | | Что посмотрел, померял, подкинул и т.д.?????????????????????????????? |
Ну что!!!!! Всё и всем понятно, видишь как советы посыпались - как из рога изобилия.... |
eeprom исправен, сигналы наблюдаются |
ura-7774 Участник Сообщения: 64
Попробуй прогреть плату феном,может где-то не пропай. В DVD часто встречается. |
что за сигнал TRIGGER, который идёт на проц передней панели IC901 |
SVTV Участник Сообщения: 434
savcom, как определил , что движок плохой ? |
он плохо в ручную раскрючивался |
SCK0 -идёт с - IC505 18
TXD0 - идёт с - IC505 16
RXDO -идёт с - IC501 138 XTOCK
GND
MODE-SW - никуда не идёт
TRIGGER - идёт через 2 нулевых резисторов на корпус
POWER-CTL - с БП
GND
M-RESET - идёт с IC501 132 XCRESET и на IC502 12
GND
S-REQ - идёт с - IC501 144 XCKE
M-REQ - идёт с - IC505 14
VIDEO-SW - идёт с IC604 11
VF+ на накал дисплея от БП
VF- на накал дисплея от БП
5.2VA
GND
-27VA
сигналы есть на
SCK0
TXD0
POWER-CTL
M-RESET
S-REQ
M-REQ |
Юр-рец Участник Сообщения: 86
Есть ещё совет- кнопка включения (STB) весьма часто начинает глючить - аппарат включается на пару секунд и снова отключается в дежурку, спиртование не помогает, ремонтировать бессмысленно- слабые крепления, лучше менять на подобную |
Прозванивал кнопки , они впорядке, даж дополнительные сопротивления не вносят |
