LG DP9821 Портативный Сдвинуто изображение+выбивание строк
Список форумов» DVD
Dmitry Kolod
05-04-2007 18:01
Диски читает, но все изображение сдвинуто вправо на 1/2 экрана. На внешний ТВ все О.К.
На черном поле ползет постоянно расческа, при изменении наклона экрана частота меняется вплоть до остановки расчески и изменении направления движения .При включении без диска на заставке то же самое.
Состав:
T100 F22637.1
Матрица LB070W02
Шлейф от МБ до платы с Т100 проверен, плата пропаянна, на шлейфе матрицы визуальных повреждений нет, входные цепи Т100 проверенны, кварц на 27 МГц менялся. Куда дальше копать, понять не могу. Может кто поделится куском схемы с Т100 с обвязкой или схемой платы. На ней написано: 2279CVER8.0
Hinevich_OV
05-04-2007 18:25
Похоже LCD панель менять однако надо.
Dmitry Kolod
05-04-2007 18:31
Обидно... Прийдется делать простой ДВД плеер с него...
При косании пальцем кварца изображение сдвигается иногда влево или в право 2/3 экрана.
Dmitry Kolod
06-04-2007 15:11
Проверил матрицу - сколов и отклейки шлейфа не обнаружил. Может есть у кого идеи? Все таки матрицу на замену или Т100 неисправен? (Подкинуть не с чего)
alf
06-04-2007 19:02
Дык!!! на матрице-то платеха есть? в самой то есть матрице? А
на ней резюки переменныя и катуха с сердечником крутящимся?
ну и покрути потихоньку...Фаза на матрице сбита...
А резюки могли и отвалиться,и в их цепях че-нить могло гикнуться...
Hinevich_OV
06-04-2007 19:45
Dmitry Kolod, я тебе случай расскажу один.
Пришёл ко мне похожий аппарат (может даже такой-же, не помню). Проблема: нет картинки. Включаю - точно, нет. Нажимаю кнопку "Reverse" - есть картинка! Без всяких помех, проблем и т.д. Кино можно смотреть запросто. Только, правда, перевернув аппарат вниз головой. Вот тут тебе и вопрос - где собака порылась? улыбка
Короче, думал, я, думал... Посмотрел все сигналы на панель. LG особо не выкладывает протоколы, по-этому доходить пришлось самому до всего. Оказалось, что меняется только тот самый сигнал "reverse". Заказал панель, поставил и "вуа-ля" - получите с улыбкой улыбка . Всё работает. И так и эдак.
Добавлено 06-04-2007 21:49
alf писал:
там только инвертор на подсветку и всё...
alf писал:
это чё ты такое щас сказал? шок
Dmitry Kolod
10-04-2007 09:26
alf писал:
На матрице только дешифраторы на стекле и все. Всё остальное находится на плате с Т100.
Добавлено 10-04-2007 09:29
[quote="Hinevich_OV"]Dmitry Kolod, я тебе случай расскажу один.
Спасибо, буду искать новую матрицу.
олежек
10-04-2007 09:59
А смысл? $80.87 цена от LG без накруток.Матрица оригинальная, LG-Philips.
Добавлено 10-04-2007 10:36
Часть схемы.
Добавлено 10-04-2007 10:38
Часть схемы.
genam
12-04-2007 13:56
А что EEPROM в данной плате не предусмотрен? В ней также прописаны значения частот синхронизации! Рано еще все на матрицу валить!
Кроме того не мешает проверить кварц 27 мгц!
Hinevich_OV
12-04-2007 14:58
genam, а никто и не настаивает на матрице.
Аппарат-то у Dmitry Kolod, ему и решать.
Добавлено 12-04-2007 16:58
genam писал:
а вот в этом я сильно сомневаюсь
олежек
12-04-2007 16:37
Я тоже,но тем не менее.
Dmitry Kolod
14-04-2007 17:41
Всем спасибо, на след. неделе добирусь до аппарата, попробую 24С02 сначала сравнить.
genam
25-04-2007 10:28
genam писал:
а вот в этом я сильно сомневаюсь[/quote]
А вот сомневаться конечно хорошо, но совсем недавно ,был подобный аппарат, на основе T100 ,практически очень похожий дефект, все перерыл пока не прошил заводской прошивкой, причем чистая прошивка,
проблему полностью не сняла, все одно осталась проблема с клавиатурой!
Hinevich_OV
25-04-2007 10:55
genam, ты не уточняешь, про какую модель говоришь. В LG такого не встречал пока. В любом случае, при установке чистой EEPROM аппараты всегда работали (я не говорю про резаки и пр.) То, что функции некоторые недоступны, это другой вопрос, но картинка обязана быть. Ещё раз говорю - я пока работал только с LG, Samsung, Panasonic, Sony, Philips, Toshiba.
Про разный китайско-российский ширпотреб практически ничего не знаю, потому спорить и не собирался.
tsum
Гость 82.211.*.*
23-05-2007 05:33
а можеш на этот аппарат всю схему выложить?
Васисуалий
23-05-2007 14:26
tsum, ну дык в обменник и будет тебе респект от всего форума... улыбка улыбка
Список форумов» DVD» LG DP9821 Портативный Сдвинуто изображение+выбивание строк
  • ВВК DV515SI Изображение сдвинуто вверх на 2 см
  • DVD "Tokai" DVX-610 изображение сдвинуто на пол-эк
  • Портативный DVD SONY
  • Портативный DVD, AOZ1014AI.
  • Портативный DVD LG DP-281b
