Портативный DVD LG DP-281b
Список форумов» DVD
genachita
20-06-2009 16:46
Добрых всем выходных! принесли DVD DP-281B-не работают" сенсорные" кнопки. а помощь нужна в следующем- под корпусом установлена плата,на ней мик-ма
LGM01(инфы о ней нет) на выводах идущих к площадкам(кнопкам) присутствует генерация при прикосновении меняется частота,но на контактах шлейфа(10pin) нет изменений и реакции на кнопки тоже.Как ЭТО вяжется с МТ1389 или намёк на инфу о нейjavascript:emoticon('Нет')
XSERO
20-06-2009 21:50
Делал на днях SHIVAKI,было тоже самое,оказалось сам оборвал шлейф к плате управления
genachita
21-06-2009 00:31
шлейф проводной порвать можно но сложно да и звонил его раз 5
Список форумов» DVD» Портативный DVD LG DP-281b
  • Портативный DVD SONY DA-773
  • DVD Elenberg LD-850 8,5'' Портативный
  • PANASONIC DVD-LX8 портативный
  • Портативный DVD, AOZ1014AI.
