LG DKS-6000 дергается изображение
Список форумов» DVD
Rendi
30-04-2010 09:20
С первого дня покупки заметил что практически все avi факлы вопросизводятся с искажениями, 2/3 экрана (нижняя часть) дергается сдвигается, практически невозможно смотреть. DVD и Караоке работаю нормально. Что можно предпринять ? Прошивку свежуу залил DKS-6000_EA041014y_0m.rar - не помогло.
Заранее спасибо.
SerP1972
сказочный Оперативник
30-04-2010 09:33
отдать в мастерскую !!!!!!!!
Rendi
30-04-2010 09:37
Отдавал, в мастерской сказали проблема с вашими avi файлами, смотрите фирменные DVD
SerP1972
30-04-2010 09:41
опиши какие именно файлы-AVI (Divx.Xvid).размеры файлов и битрейд
Rendi
30-04-2010 09:51
Верхняя половина изображения в норме 1/3.
Нижняя часть 2/3 дергается в бока, сдвигается, пропадает... моросит. Звук нимного запаздывает, иногда наоборот.
Все проблемы на avi
XVID
XviD MPEG-4 codec
ATSC/A-52 (Dolby AC3)
Resolution 720x400
XVID
XviD MPEG-4 codec
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
Resolution 720x384
и т.д., т.е. почти все то что скачано и записано с инета на диск, скорость записи не влияет. Размер файлов от 700 МБ и более, т.е. любой
SerP1972
30-04-2010 10:32
похоже что проблема все-таки в поддержке кодаков Хvid (Dvix5-6)Надо качнуть с инета старенький 5-6 летний фильм со старыми кодаками и пробовать наверняка нет поддержки свежих ,на железо непохоже-софтовая проблема!!!
Rendi
30-04-2010 10:49
Старые фильмы кстати нормально кажет, именно 5-6-ти летние...
Какие предложения будут ?
SerP1972
30-04-2010 10:56
думаю что никаких так аппарат стороват и новых прошив вряд ли есть ,исправляющих этот баг,хотя может "кулибины"(типа "поляков-болгаров") че и придумали !!!! так что поройся на их сайтах может какая прошива и другие способы устранения этой проблемы и найдеш.....
iga3
30-04-2010 12:01
serp1972,
совершенно согласен. буквально недавно занимался подобной проблемой. "мозгов" пока не нашёл.
A-SERVICE
30-04-2010 12:20
Rendi писал:
Заранее спасибо.
Прошивка данного аппарата не поддерживает данный кодек.
Или менять аппарат или смотреть другие диски. Обновление прошивки вряд ли будет выпущено. Аппарат не той ценовой категории.
VYACHIC
30-04-2010 12:28
обратись на сайт LG они запрашивают иногда проблемные диски для изучения и исправления ПО
YuriV
Архангелогородец
30-04-2010 13:42
Rendi писал:
Все проблемы на avi
Такого быть не должно шок .
Этот модельный ряд без проблем читает DivX и XviD (DivX HD не в счет).
Пробуйте писАть на другом приводе, на других матрицах-если результата не будет-аппарат неисправен ухмылка
Rendi
30-04-2010 13:53
Я уже пробовал писать на других писалках и компах, результат один.
В сервисе разводят руками. Из LG прислали файл в описанием поддерживаемых форматов - мои файлы полностью под них подпадают:
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)
".avi ", ".mpg ", ".mpeg "
"DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "XVID ",
"MP43 ", "3IVX ", "MP42 ".
"AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
(MP3), 24 - 48 IE^ (WMA)
32 - 320 I·EU/O (MP3), 40 - 192
(WMA)
Александр439
30-04-2010 14:06
Попробуй прошивку от dks 6100 ,платы одинаковы.
YuriV
Архангелогородец
30-04-2010 14:25
Rendi, дайте ссылку на торрент-файл с фильмом, который не читается нормально.
Я скачаю, посмотрю улыбка
Этот модельный ряд-редкая удача производителя. Выпускался с начала 2004 до середины 2008 года, с минимальными модификациями. Аппаратно и программно "вылизан" практически до идеала. Продано огромное количество-не помню, чтобы массово жаловались на воспроизведение DivX/XviD Нет
олежек
30-04-2010 16:40
Александр439 писал:
Не стоит, звук с микрофона регулироваться перестанет
Александр439
01-05-2010 20:49
олежек писал:
Конечно перестанет в 6100 он рег. с пульта.
Avik
02-05-2010 07:22
Rendi,
Загляни сюда:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90633&modelid=464121&cli ...
прочти отзывы и сделай соответствующие выводы. подмигивание
Rendi
03-05-2010 15:28
YuriV, ну например вот http://dl.rutracker.org/forum/dl.php?t=2417735 мультик из последних. По всему мульту искажения постоянно....
zerbino
03-05-2010 16:20
Rendi, читай комментарии к этой раздаче. Там русским по белому написано, что на многих бытовых проигрывателях есть проблемы с воспроизведением этого рипа. Там же описано и решение.
Чтобы мультфильм пошел на DVD- плеере прогоните через программу VirtualDub и всё.
По времени занимает 2 минуты.
YuriV
Архангелогородец
03-05-2010 16:23
Rendi, скачаю-проверю улыбка
А Вы комментарии к раздаче почитайте...
zerbino опередил улыбка
Rendi
04-05-2010 06:18
Сегодня дома погляжу что еще смотрел, с десяток фильмов точно осталось, названия гляну, найду торренты..
олежек
04-05-2010 12:22
Rendi, "свежая" прошивка из твоего первого поста выпущена 2007-07-15. C тех пор столько кодеков налепили, мама не горюй.
Лучше изучай
zerbino писал:
YuriV
Архангелогородец
05-05-2010 16:44
Rendi, этот рип проверил:
LG DKS-5500-"рванина"в нижней трети изображения.
Toshiba SD-590SR-нет звука.
Samsung HT-TZ212-прерывистый звук
LG DNKU898-через некоторое время прыгает на следующий файл.
LG DC577X, Panasonic DVD-K325-нет проблем шок
Ваш DKS-6000 аналогичен DKS-5500 и, стало быть, исправен подшучивать, дразнить
Rendi
07-05-2010 06:47
Вот еще нарыл вчера, постоянно с искажениями...
http://dl.rutracker.org/forum/dl.php?t=2819629 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2819629
http://dl.rutracker.org/forum/dl.php?t=2244651 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2244651
Leha
07-05-2010 10:47
Rendi писал:
А мне показалось,что проблему тебе осветили в полном обьёме! Что тебе ещё надо? Только тему закрыть.
Список форумов» DVD» LG DKS-6000 дергается изображение
  • DVD BBK 9915s с прогревом дергается изображение
  • Vitek 4011 дергается изображение
  • LG DKS-6000 искажено изображение
  • CORTLAND STH-6000 чернобелое изображение
  • Philips DVP3040K/51 дергается головка по направлящим.
