Аппарат LG DKS-5500
Собран на чипе (ESS) ES6698FDF (Vibratto II)
Мемория M12L128168A
Флешка HY29DL163TT-90
Драйвер моторчиков BA5954FM
Блок питания ICE 2B0565
Переднюю панель не разбирал, что стоит не смотрел.
Оптика PWR502W
Хозяин утверждает, что аппарат нормально работал, звтем был выключен с пульта в стендбай и потом нормально включился, но без звука. Я проверил питание аппарата, выходного операционника (4580). Питания в норме, операционник работает в режиме, но звука нет уже на входе в него. Проверил ЦАП. Звука нет на выходе цапа (питание, разумеется есть) На входе ЦАПа есть сигналы. На одном входе есть четкий сигнал стробирования, на другом сигнал выбора канала (кадр левый и правый), еще на одном тактовая последовательность и на одном есть сигнал, соответствующий тишине! Т.е. на этом проводе должны быть собственно информация о сигнале, но она там отсутствует. (обычно этот сигнал хорошо виден осциллографом) В общем декодер никакого звука не декодирует и на выходе из чипа ничего нет
Т.к. на выходе чипа все сигналы физически присутствуют, подозреваю программную проблему. Просмотрел опции
52 55 00 CF 12 55 F0 11,
возник вопрос, а соответствуют ли они этому аппарату? И еще, а могут ли изменения в опциях вообще привести к такому результату?
